#1 Fri 05 November 2010 12:00
tiyan34
Mapinfo Petit probleme de Projection
j'ai un petit probleme de projection que je dois regler rapidement, mais j'ai du mal à retrouver la bonne projection du fichier qu'on vient de me fournir...
j'ai reçu quelques fichiers .mif, et on m'a dit que c'etait du "lambert 3" , or il ne semble pas se placer au bon endroit (sud ouest de la france), j'ai beau réenregistrer la table dans d'autres systemes de projection, je n'arrive pas à retrouver la bonne projection
Quelqu'un pourrait m'aider?
Je joins un des fichiers au message
merci beaucoup
#2 Fri 05 November 2010 13:15
Maurice
Re: Mapinfo Petit probleme de Projection
Si c'est à SAINT-PEE-SUR-NIVELLE, remplacez dans le MIF la clause CoordSys par
CoordSys Earth Projection 3, 1002, 7, 0, 44.1, 43.19929139,44.99609389, 600000, 200000
puis importez. Comme le montrent les X,Y du MIF...c'est en Lambert III Sud smile
#3 Fri 05 November 2010 13:38
tiyan34
Merci beaucoup, je vais regarder ça en retournant au boulot à 14h, comment se fait il que le mif ne s'ouvre donc pas directement au bon endroit lorsqu''on importe dans Mapinfo sans changer la clause CoordSys? Une mauvaise manip lors de la transformation en Mif?
#4 Fri 05 November 2010 19:02
Maurice
Il faudrait demander à votre fournisseur pourquoi il a introduit, pour ce qui est sensé être du Lambert 3 Sud, une ligne
CoordSys Earth Projection 3, 104, "m", 3, 46.5, 49, 44, 700000, 6600000
qui imite avec pas mal d'erreurs (104 au lieu de 33 et inversion des valeurs 49, 44) une ligne Lambert 93
CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
