#1 Thu 18 November 2010 09:38
nico-29
Lieu: Brest
Utilisation de l'API Google Geocoder
J'essaie d'utiliser l'API Googe Geocoder.
j'ai une fonction init() qui s'exécute qui chargement de ma page dans laquelle je déclare une instance de Google Geocoder:
geocoder = new GClientGeocoder();
puis, j'ai dans ma page un formulaire avec un champ de saisie et un bouton, sur le clic du bouton, je lance l'appel à la fonction :
var address = document.getElementById("zz").value;
    if (geocoder) {
    alert('geocoder OK');
    geocoder.getLatLng(address,function(point) {
        if(!point) {
            /* L'adresse n'a pu être géolocalisée */
            alert("! "+address+" n'existe pas ou n\'a pu être géolocalisée ...");
        else {
            alert('geoloc OK');
j'ai bien le message 'geocoder OK', mais je n'ai aucun des messages suivants, donc visiblement, il n'exécute pas l'instruction geocoder.getLatLng.
pourquoi? qu'est ce qu'il manque ?
Merci,
Nico
