#1 Wed 01 December 2010 19:54
Rick16
Lieu: Mont-Tremblant
Plan dwg non géo référencier
Nous recevons des plans d'arpenteur en dwg qui ne sont pas géo référencier. Ils sont à l'échelle mais j'aimerai connaitre un truc pour pouvoir le repositionner dans une projection exemple MTM83-8 à un certains endroit.Y-a-y-il un tranformer ou autre pour arriver a cet fin.
#2 Wed 01 December 2010 21:49
Belo
Lieu: Vendée
Re: Plan dwg non géo référencier
Je pense que tu veux plutôt parler de plans non géoréférencés et pas de plans "non géo référencier" ? Sinon je vais retourner prendre des cours...
Si tes plans ne sont pas calés en coordonnées, alors aucun logiciel et aucun outil ne te permettront de résoudre ce problème qui provient d'un manquement du prestataire qui t'as fourni le plan.
Il faudrait connaître les coordonnées d'au moins trois points sur ton plan mais là, à moins d'avoir des points remarquables (bornes IGN, coins de bâtiments, ... ) tu ne pourras pas mettre ton plan dans le système voulu.
#3 Thu 02 December 2010 17:57
Rick16
Merci de me bien géo référencé je suis moins perdu. smile Donc malgré de connaitre un point bien précis du plan je ne pourrais pas déplacer l'ensemble du plan vers ce point "d'accrochage"
Merci tout de même
#4 Fri 03 December 2010 08:32
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Aloha
Tu pourras toujours déplacer l'ensemble du plan en appliquant une translation pour faire coïncider deux points, mais cela n'est en rien une méthode préconisée pour géoréférencer un plan. Cependant, connaissant les méthodes des utilisateurs Autodesk et leur propension à déplacer des plans dans leur espace papier, cela peut être suffisant. Donc le transformer à utiliser se trouve ici. Il permet d'appliquer des facteurs d'échelles aux centroids des objets et ainsi de les déplacer.
Encore une fois, cela ne tient pas lieu de "calage". Au besoin voir :
- ici
- ou ici
- ou
- ou encore une recherche
#5 Fri 03 December 2010 08:38
Belo
Lieu: Vendée
C'est vrai que les adeptes d'AutoCAD jouent beaucoup avec le déplacement des objets dans leurs plans, ce qui nous vaut d'ailleurs pas mal de surprises sad
#6 Fri 03 December 2010 10:20
Pierre
Personnellement, plus rien ne me surprend venant d'eux. Etonné parfois, mais plus surpris. smile
#7 Fri 03 December 2010 10:55
Robin
GeoRezo forever
Ca dépend des adeptes en question (et de leur version d'Autocad) wink
Robin, Autocad user tongue
#8 Fri 03 December 2010 10:59
Pierre
Est-ce que je vais vendre du FME sur la liste Autocad ? tongue
Effectivement Robin produit de belles choses pour expliquer comment c'est MAL de mal utiliser Autodesk, à lire ici.
