- Sujet précédent - Déterminer les différences entre deux tables linéaires - FME2008 - Sujet suivant
#1 Sat 11 December 2010 13:31
- loloi
- Lieu: rennes
J'ai une table ORACLE avec l'ensemble de mon réseau routier (A) et une seconde qui est un sous-ensemble (b) de la première qui ne contient que certaines routes.
Quel transformer utiliser pour que j'ai dans une table C la différence entre A et b ? J'ai essayé avec CSGBuilder mais cela ne semble pas fonctionner.
Merci par avance,
Florent DUCHESNAY Conseil général du Doubs
Adresse électronique : florent.duchesnay@doubs.fr
#2 Sat 11 December 2010 14:02
- Pierre
Re: Déterminer les différences entre deux tables linéaires - FME2008
Essayez matcher ou duplicate remover.
#3 Mon 13 December 2010 08:44
- Pookie
Vous pouvez essayer aussi le featuremerger en vous basant sur un ID.
Tout ce qui ne sortira pas par le port "complete" sera votre table C.
#4 Mon 13 December 2010 09:06
Oui, il faut bien utiliser FeatureMerger.
si A rentre par REQUESTOR
B par PROVIDER
la sortie COMPLETE vous donnera les enregistrements communs,
INCOMPLETE->les enregistrements de A qui ne sont pas dans B
UNREFERENCED->les enregistrements de B qui ne sont pas dans A.
#5 Mon 13 December 2010 09:34
- Pierre
Je vais contredire les deux posts précédents, mais à la lecture de votre question, je comprends que vous avez deux tables sans identifiants communs.
Or FeatureMerger ne sera utile si et seulement si vous avez des identifiants sur lesquels faire la jointure. Sinon, vous pouvez toujours établir les attributs de jointure à partir des transformers d'écriture de géométrie (GeometryExtractor).
PS. Au fait, vous pourriez tout à fait faire cette manipulation directement dans Oracle.
