Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 22 December 2010 11:41
Helene F.
Fermeture intempestive d'ArcMap 9.3.1
contexte :
- plusieurs cartes *.mxd dans lesquelles j'avais inséré des logos en *.jpg.
- j'ai fait du rangement dans mon répertoire logo la semaine dernière
conséquence :
lorsque j'ouvre mes cartes, les logos sont remplacés par du texte (l'ancien chemin qui menait aux logos).
et le logiciel plante dès que je tente de :
- supprimer les anciens logos et insérer les logos depuis leur nouveau répertoire et réenregistrer la carte
- enregistrer sous un autre nom
- copier coller les éléments pour créer une nouvelle carte sur un doc vierge...
j'ai aussi tenter de remettre mes logo selon l'ancien classement... rien n'y fait
Enfin bref, à 2 jours de Noël, ce me ferait mal d'entendre qu'il n'y a pas moyen de récupérer mes cartes !!
Merci par avance si vous avez des solutions !
Hélène
Dernière modification par Helene F. (Wed 22 December 2010 11:41)
#2 Wed 22 December 2010 17:54
carteq
Re: Fermeture intempestive d'ArcMap 9.3.1
Premier conseil, pour éviter ce type de problème: toujours utiliser l'option qui permet de sauvegarder l'image à même le projet (clic-droit sur l'image, onglet "picture")
J'ai la version 9.2. Si je ferme ArcMap et que je remet les images au bon endroit, tout fonctionne une fois que ArcMap est relancé.
Aussi, si le texte du chemin apparait au lieu de l'image, il est possible d'entrer le nouveau chemin dans l'onglet "Size and position" sous "Element Name". Ça fonctionne ici.
Et tout ce que essaie devrait fonctionner aussi... Avant de faire quoi que ce soit, fais un "enregistrer sous", si possible, et travaille à partir de la nouvelle copie.
Bonne chance !
Vincent
#3 Thu 23 December 2010 10:31
Helene F.
Vincent,
- merci pour le conseil sur la sauvegarde de l'image à même le projet
- pour "enregistrer sous" ArcMap plantait aussi
- pour la modification du chemin, je ne pouvais pas atteindre la propriété de l'image : le logiciel plantait aussi
donc solution trouvée :
- vérification que j'avais les bonnes sauvegardes des cartes et logos ( avant modification du répertoire des logos)
- j'ai remplacé tous mes fichiers par les anciens ( sauvegarde lundi, perte limitée, ouf)
résultat :
tout est ok
ne me reste plus qu'à faire la petite manip sur toutes les images de toutes mes cartes afin que cela ne se reproduise plus !
Merci encore,  Noël sera serein !!
Bonne fêtes,
Hélène
#4 Thu 23 December 2010 11:26
Helene F.
Pour information :
Le support ESRI m'a rappelée suite à l'ouverture de l'incident.
Incident connu et résolu par l'installation du  SP2.
Incident clôturé lol
