#1 Fri 14 January 2011 12:09
- Jérôme TEIXEIRA
format_generic_postgis_schema
Bonjour à tous et meilleurs vœux 2011.
J'ai un graphe de voirie planaire dans Postgis stocké dans un schéma "route", table "osm-route_ori"
Je veux écrire une nouvelle table "osm_route" après l'emboîtement de plusieurs transformers.
Je comptais utiliser le format GENERIC pour différentes raisons au lieu du format Postgis.
Y a t'il moyen avec le GENERIC de pointer un schéma différent que public ?
Le mode dynamique ne me permet pas en sortie d'écrire sur Postgis, il cherche un répertoire au lieu d'une BD Postgis.
Pour info, j'ai bien coché dans PG admin le "search-path" du schéma "route" afin que FME ait une passerelle avec la BD et les schémas autres que "public".
Merci par avance
Jérôme Teixeira
Pôle SIG SI17
j.teixeira@si17.fr
05 46 92 31 61
#2 Fri 14 January 2011 15:05
Re: format_generic_postgis_schema
Il faut ajouter un writer postgis en plus du writer generic.
Le writer postgis sera uniquement utilisé pour saisir les paramètres de connexion (login, password, server...) et ne doit pas contenir de type d'entité.
#3 Fri 14 January 2011 15:29
- Jérôme TEIXEIRA
Bonjour Olivier, merci de me rafraîchir la mémoire. En te lisant, je viens de me rappeler que tu m'avais déjà suggéré cette petite astuce. Je viens de lancer le FMW, ça passe bien.
Encore merci.
Jérôme T
