- Sujet précédent - Méthodes rapides pour Attribuer les Symboles a mes Points ? - Sujet suivant
#1 Thu 13 January 2011 11:58
- Armand
Bonjour ,
j'ai déjà fait la localisation de certains équipements de ma ville et cette localisation est représentée par un symbole quelconque , je souhaiterais attribué a chaque point son véritable symbole par exemple pour l'église je peux le représenté par une croix .
Ce que je vous demande c'est quelle méthodes rapide dois-je utiliser pour que je puisse attribuer a chaque point son symbole ?
Dois-je utiliser la fenêtre de sectorisation pour attribuer tous mes symboles ? ou dois-je le faire manuellement en cliquant sur chaque point pour attribuer le symbole ?
je suis a la recherche d'une méthode rapide , j'espère que j'ai été clair dans mon explication .
Merci a vous . Armand.
#2 Mon 17 January 2011 16:14
- jean94
Re: Méthodes rapides pour Attribuer les Symboles a mes Points ?
Il suffit d'ajouter une colonne avec le descriptif de l'objet Ex : "eglise" ensuite faire fait une sélection par attribut (eglise) et changer le symbole de la sélection.
JF
#3 Mon 17 January 2011 18:36
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
je ferais plutôt une analyse thématique individuelle en sélectionnant un symbole adapté
Jean-Marc Hanczyk
#4 Sat 22 January 2011 10:14
- Armand
Bonjour ,
Merci a vous deux vous etes vraiment sympa ,
Mon probleme c'est comment se fait cette selection par attribut ? est ce que je dois utiliser SQL pour realiser cette selection ou dois je utiliser une autre fonction .
l'analyse thématique individuelle a ce que je sache est encore plus lente ou je ne sais pas si je comprends mal votre explication .
Comment est ce que je peux selectionner les enregistrements de ma table de données avec le clavier ? cette question n'est pas bete je l'espère .
Merci.
#5 Sat 22 January 2011 12:04
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose jamais le reste toute sa vie ![]()
Peux tu nous en dire plus sur ton problème?
Tes symboles sont situés dans un dossier sous forme d'images?
Ce que tu cherches à faire peut être fait en batch avec un petit .exe appelé "scriptgen" ou "générateur de scripts".
Cet outil couplé à la FMB peut dupliquer des requètes.
Sélection des éléments par requètes SQL puis incrémentation du chemin du symbole approprié dans la table.
Faire une recherche sur le forum avec comme mot clef "scriptgen" ou "générateur de scripts".
En espérant avoir compris ton problème ![]()
Avec plus d'infos je pourrai te donner plus de précisions sur la démarche.
Joël
#6 Mon 24 January 2011 12:02
- michelbgy
pour résumer, on vous propose deux méthodes qui sont des manipulations élémentaires de Mapinfo:
-l'attribution "en dur" d'un symbole à chaque d'objets par sélections successives sur la catégorie ( l'opération gagnant à être plus ou moins automatisée s'il y a beaucoup de catégories)
-l'analyse thématique qui va repérer automatiquement les catégories pour leur affecter temporairement un symbole
Le problème vient il du fait que vous ne maitrisez pas ces manip ou que vous ne donnez pas assez d'informations à Mapinfo:
Mapinfo ne peut pas deviner la catégorie de l'objet si vous n'avez pas saisi l'information quelque part (en donnée attributaire)
Ensuite il faudra bien aussi pour chaque catégorie aller chercher un symbole (symboles par défault des différentes bibliothèques ou personnalisés créés à partir d'images, ça n'a aucune importance)
