Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 15 February 2011 21:32
Bertran
Débutant
je suis un simple débutant sur Géoconcept et je me doit de l'utiliser succintement dans le cadre de mon stage. J'aimerai connaître les manipulations suivantes :
1 - Comment faire apparaître la typographie et la déplacer ?
2 - Comment créer une charte graphique ?
Dans l'attente d'une réponse,
Bertran
#2 Wed 16 February 2011 10:38
Raynald GARNIER
Lieu: Montrouge
Re: Débutant
1- L'affichage de texte dans la carte peut se faire selon 3 méthodes différentes :
a- Générer des objets texte (fonction du menu Objets) à partir d'un champ contenu dans d'autres objets (surfaciques, linéaires, ponctuels). on peut aussi créer des objets textuels un par un à l'aide des outils de création (menu Fenêtres)
b- Créer des couches virtuelles d'étiquettes associées à un Sous-type et affichant un ou plusieurs champs, via Apparence / Gérer l'affichage (clic droit sur un Type / Sous-type) ou Apparence / Créer une couche virtuelle. Le déplacement d'étiquettes se fait ensuite à l'aide des Outils d'habillage objets (menu Fenêtres).
c- Créer des couches SmartLabel (placement et affichage automatique de textes) via l'assistant du même nom dans le menu Apparence.
2- La charte carto se gère dans les apparences standard de chaque Type, Sous-type ou couche virtuelle, dans Apparence / Gérer l'affichage. le bouton en haut à droite de la fenêtre "Synoptique" affiche une vue synthétique des apparences aux 12 échelles logiques de la carte.
Le guide de découverte et le guide de référence (fichiers PDF dans le répertoire Doc de l'application) vous aideront dans la maîtrise de ces fonctions.
Bon courage,
Raynald GARNIER.
#3 Wed 16 February 2011 11:45
Bertran
Re: Débutant
Pour le premier point (b) en tatonnant j'ai effectivement pu appliquer cette méthode, mais les autres méthodes sont aussi intéressantes. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de répondre à mes interrogrations, ces informations vont m'aider à avancer dans mon stage.
Bertran
