#1 Wed 02 February 2011 11:57
- Amandine Doulaine
dimensionner/standardiser cadrage sous MI
Après des recherches infructueuses sur le forum...j'ai quelques problèmes avec MapInfo, je m'explique:
Je travaille sur des dalles d'orthophoto auxquelles je rajoutes des couches d'informations, jusque là OK. Mais il faut que je crée un cadre pour dimensionner ma fenêtre et ce cadre doit être reportable aux autres fenêtres...je ne sais pas si je suis clair. En passant d'une carte à l'autre je vudrais garder les mêmes dimensions de cadre...
SVP aidez moi.
J'ai essayer tout simplement de dessiner un rectangle que je voulais apposer sur mes cartes et en découper l'extérieur mais là encore souci car je n'arrive pas à modifier le style de ce restangle et de plus comment m'assurer qu'il apparaitra au même endroit de la carte?
Bref svp, renseignez moi!
Amandine
Ps: question annexe: je dois recaler des orthophotos en lambert 1, elles sont actuellement en lambert 2 carto...sur quoi dois-je me baser, comment procéder? merci beaucoup
#2 Fri 04 February 2011 22:47
- Amandine Doulaine
Re: dimensionner/standardiser cadrage sous MI
bonsoir,
vraiment personnes pour m'aider...? au moins pour le calage...svp...
#3 Sat 05 February 2011 09:32
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Vous pouvez dessiner un rectangle dans la couche dessin après avoir rendue celle-ci éditable
Le style du rectangle se modifie avec le bouton "style polygone" (un polygone avec un point d'interrogation)
Ses caractéristiques (dont sa position) s'obtiennent, le rectangle étant sélectionné, par la touche F7 (ou clic droit->information) et peuvent être modifiées dans les boites de dialogue). Ce rectangle peut être copié-collé
On ne peut pas avec MapInfo recaler des orthophotos lambert 2 carto en lambert 1. On peut seulement les reprojeter...mais pas avec MI !
nb: les vecteurs se reprojettent si nécessaire "à la volée" sur les raster. Il n'est donc pas impératif que les deux soient dans la même projection
#4 Sat 05 February 2011 09:53
bonjour
Pour l'ortho, tu peux juste changer de projection. Pour cela, tu vas dans l'onglet table>image raster>modifier calage.
Ensuite tu cliques sur projection et tu choisis celle que tu souhaites. Mais ça c'est plutôt de la reprojection, car ça ne modifie pas le .grf. Si ça ne te suffit pas, je pourrais essayer de creuser un peu plus.
Pour ton cadre, je n'ai pas forcement tout compris ta requête, par contre, je peux répondre à une question sur l'apparition au même endroit dans chaque carte. Si tu crées une couche avec un cadre, et si tu rajoutes cette couche à tes cartes, je t'assure qu'il sera toujours placé au même endroit!
Sinon pour travailler sur des cadres identiques il y a un outil qui copie une fenêtre avec toutes les couches en gardant le même zoom. C'est l'outil "dupliquer la fenêtre" (une main avec un peu de jaune dessus. Il faut faire glisser la carte avec le bon cadrage sur le fond de mapinfo (donc ne pas être en plein écran). Et ensuite, tu ajoutes et supprimes les couches qui t'intéresses.
Enfin dernière idée, tu fais ton cadrage, ensuite clique droit>zoom et tu notes les caractéristiques de ton zoom que tu pourras remettre sur les autres cartes.
J'espère avoir répondu à tes questions.
#5 Tue 08 February 2011 11:34
- Amandine Doulaine
super pour le cadrage ca fonctionne!!!merci beaucoup et tant pis pour les ortho je vais me debrouiller...
Sinon qqun a entendu parler de Lambert zone 8 cc 49??? c'est bon si je prends RGF 93 EPSG 2154???
Amandine
