#1 Mon 14 February 2011 11:47
Éric Collias
Lieu: Saint-Nazaire
Problème avec UT4RT
J'ai téléchargé "UT4RT_mi45.zip : version recompilée pour mapinfo V.4.5 et plus" afin de pouvoir effectuer une conversion de .tfw en .tab sur une version de mapinfo 5.5
voici le tfw (Lambert 93)
                   1.00000000000000
                   0.00000000000000
                   0.00000000000000
                  -1.00000000000000
              378619.98729999997886
             6683207.54179999977350
voici le tab généré :
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  File "Tillieres_orth_x0point5_L93_maskwhite_buffer100pix.TIF"
  Type "RASTER"
  (378619.4873,6683208.0418) (0,0) Label "Pt 1 UT4RT",
  (378619.4873,6683208.0418) (0,0) Label "Pt 2 UT4RT",
  (378619.4873,6683208.0418) (0,0) Label "Pt 3 UT4RT",
  (378619.4873,6683208.0418) (0,0) Label "Pt 4 UT4RT"
  CoordSys Earth Projection 3, 33, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
  Units  "m"
Donc bizarrement, il affecte la même coordonnée aux quatres points ?
(j'ai testé la version standard, mais elle me demande d'installer la version 7 de Mapinfo)
Auriez-vous une solution à me proposer ?
Merci de votre aide
Éric Collias
#2 Mon 14 February 2011 15:06
Maurice
Re: Problème avec UT4RT
Soit UT4RT a été incapable de lire les dimensions en pixels de l'image... sad
Cette image était bien présente au même endroit que le tfw?? Elle s'ouvre pour affichage (sans calage) avec votre version de MI ??
Soit UT4RT a eu un problème parce que Tillieres_orth_x0point5_L93_maskwhite_buffer100pix comporte 50 caractères alors que MI ne sait en différencier 31 au maximum. Si vous renommez ce  TIF en bidule.tif, cela ne va-t-il pas mieux ??
#3 Tue 15 February 2011 10:02
Éric Collias
Lieu: Saint-Nazaire
Merci de votre réponse
Pas plus de succès en raccourcissant le nom du fichier, finalement, j'ai réussi en effectuant la conversion avec Globalmapper
!table
!version 300
Definition Table
  File "Tillieres_orth_x0point5_L93_mask_buffer100pix_1.tif"
  Type "RASTER"
  (378619.487300, 6683208.041800) (0, 0) Label "NW",
  (378619.487300, 6677107.041800) (0, 6101) Label "SW",
  (387837.487300, 6683208.041800) (9218, 0) Label "NE",
  (387837.487300, 6677107.041800) (9218, 6101) Label "SE"
  CoordSys Earth Projection 3, 104, "m", 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
  Units "m"
Au plaisir
Éric Collias
