#1 Fri 25 February 2011 11:41
- zapatas
Extraction d'une base Postgres via SQLEXECUTOR
Ma question peut paraître assez simpliste et je m'en excuse.
J'utilise FME2009, je cherche à exporter l'ensemble des champs d'une table postgres répondant à un critère simple, "id_lot" = 3, et enregistrer le résultat au format CSV.
J'ai donc mis en place ma requête sous SQLEXECUTOR mais lorsque j'exécute, il m'exporte l'ensemble des enregistrements sans aucun message d'erreur comme si la requête n'avait aucun effet. Cette requête s’exécute pourtant sans difficultés sous PgAdmin. Voici le texte copié dans SQLEXECUTOR :
"FME_SQL_DELIMITER ;
SELECT * FROM public.exploitant WHERE public.exploitant.id_lot = 3;"
Avez vous des éléments de réponse ?
Bien cordialement,
à 13:01
Autant pour moi,
Réponse trouvée : Il suffit de mettre une condition "WHERE" dans les propriétés de la source de données. Le SQLEXECUTOR n'est d'aucune utilité dans mon cas.
Désolé pour lé dérangement,
Dernière modification par Pierre (Fri 25 February 2011 13:37)
#2 Fri 25 February 2011 13:36
- Pierre
Re: Extraction d'une base Postgres via SQLEXECUTOR
L'important est que vous ayez trouvé. Je fusionne les deux messages par contre si vous n'y voyez pas d'inconvénient (fonction "modifier").
