Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 17 February 2011 15:31
plouplou
[ArcGIS 9.x] Problème de définition de projection
Je fais appelle à vous car après avoir essayé plusieurs fois de définir la projection de certains de mes shapes (dont la projection était en "unknown") ce message d'erreur apparait :
"ERROR 000054: Impossible de créer un fichier de projection"........"Echec de l'exécution de (DefineProjection)."
Je tiens à préciser que j'ai bien vérifié que ces fichiers n'étaient pas ouverts ailleurs, que j'ai utilisé la méthode par lot ou shape par shape, en les faisant glisser dans le menu ou en allant les chercher directement dans le répertoire. L'erreur est la même.
Si jamais vous avez une idée de la source du problème, je suis preneur.
Dernière modification par plouplou (Thu 17 February 2011 16:46)
#2 Thu 17 February 2011 16:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcGIS 9.x] Problème de définition de projection
Tu passes par la toolBox pour définir ta projection?
Joël
#3 Thu 17 February 2011 16:41
plouplou
Oui par l'arctoolbox
#4 Thu 17 February 2011 17:21
Spacejo
Lieu: Nancy
As tu essayé de supprimer tes shapes puis de les ajouter de nouveau à ton bloc de données en précisant à ce moment la projection.
ou préciser à ton bloc de données la projection avant d'ajouter tes shapes --> clic droit sur le bloc de couches --> propriétés --> Système de coordonnées
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 17 February 2011 17:51)
#5 Fri 18 February 2011 08:19
plouplou
Non, mais du coup je vais tenter. Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
#6 Fri 18 February 2011 21:48
Nicolas Granier
La solution brutale pour définir la projection d'un shape, c'est de faire un copier-coller du fichier PRJ de la projection qui se trouve dans les répertoires d'installation d'Arcgis puis de coller le prj avec le fichier shape, et bien sur de le renommer de la même façon.
Les fichiers PRJ d'Arcgis se trouvent dans l'arborescence suivante : "c:/Programmes Files/Arcgis/Coordonates System/ Systèmes de coordonnées projetées/grilles nationales/France/...
Cette méthode c'est ni plus ni moins que ce que fait la fonction "define projection" d'Arcgis.
je pense que l'erreur peut venir du fait que le dossier n'a pas de permission d'écriture.
A bientôt
#7 Mon 21 February 2011 09:49
plouplou
Merci encore pour toutes ces réponses, je ne les ai pas encore testé. Ce qui est sûr, c'est que cela ne vient pas des droits sur le dossier car l'opération de définition de projection d'autres shapes contenus dans ce même dossier c'est bien déroulé.
A +
EDIT : j'ai réussi tout simplement en recopiant les shapes dans un autre dossier et en effacant les fichier PRJ. Merci encore à vous deux.
Dernière modification par plouplou (Mon 21 February 2011 09:59)
