GeoDataDays 2025
#1 Fri 25 March 2011 16:26
Franck2908
[Mapguide OS] pb traduction interface fusion
après des heures sur ce problème, je me permets de vous l'exposer : je souhaite traduire l'interface utilisateur Fusion.
J'ai bien adapté/traduit les appellations dans le fichier ...\MapGuide\web\www\fusion\text\fr\strings.json mais sans aucun résultat !!
J'ai même redémarré mon pc au cas où mais rien n'y fait sad
Avez-vous une solution ? merci
Franck
#2 Fri 25 March 2011 16:55
renard
Re: [Mapguide OS] pb traduction interface fusion
Il y a dans le dossier mapguide un fichier nomme en (je n ai plus l adresse du repertoire en tete). Il s agit d un fichier que tu peux editer qui te permetde traduire l interface. Par contre ca fonctionne avec la web api mais je ne sais pas pour fusion... a tester donc
#3 Fri 25 March 2011 17:05
Franck2908
oui j'ai vu, on a 2 répertoires selon la langue utilisée par IE ou FFox (il existe une fonction dans fusion.js je crois qui récupère la langue, extraction des 2 premiers caractères (en pour english et fr pour french) et utilisation du répertoire adéquat) :
...\MapGuide\web\www\fusion\text\en\strings.json
rien n'y fait.
