Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 17 March 2011 17:25
laure.briard
Lieu: Laon
Problème d'affichage d'un raster après reprojection et exportation
Voici mon problème :
J'ai modifié avec succès la projection de mon raster (BDAlti) (L2E à L93).
Lorsque je travaille sous arcmap, tout se passe bien.
Lorsque j'exporte ma carte, que ce soit sous n'importe quel format (je les ai tous essayé : jpeg, pdf, ai, etc.), mon raster déconne complètement : c'est comme si l'image avait été découpée en bandes horizontales et que chaque bande était décalée les unes par rapport aux autres (voir pièce jointe).
Si je reprends mon raster L2E (qui se reprojette à la volée) et que j'exporte à nouveau ma carte, l'image reste nette !
Vous allez me dire : tu n'as qu'a utiliser ce raster là !
Le problème, c'est que je ne peux pas modifier les statistiques "selon l'étendue actuellement affichée" dans la symbologie et que j'ai impérativement besoin de le faire !
Que dois-je faire ? Ou ne pas faire ?
Merci d'avance,
Laure.
#2 Mon 21 March 2011 16:54
laure.briard
Lieu: Laon
Re: Problème d'affichage d'un raster après reprojection et exportation
Personne n'a de suggestion ? hmm
#3 Mon 21 March 2011 17:03
Jeirhome
Lieu: Liverion
Tu as essayé de reprojeter avec un autre outil que celui utilisé précédemment (j'imagine c'était celui d'ArcGIS) ?
Jérôme Cuinet
#4 Tue 22 March 2011 11:08
nitram
Lieu: Brest
Je ne vois pas ta pièce jointe! hmm
Si ce décalage est très minime, ce peut être un bug de l'affichage à l'écran, dans ce cas, ça disparait à l'impression...
Martin.
#5 Fri 25 March 2011 13:15
Robin
GeoRezo forever
Ci dessous l'image en question :
[img]http://img228.imageshack.us/img228/9049/imagezone.jpg[/img]
#6 Fri 25 March 2011 14:27
dominique.lys
Visiblement c'est un bug lié à l'utilisation des statistiques selon l'étendue affichée:
http://resources.arcgis.com/fr/content/ … mp;d=28692
Il faut exporter les stats en xml puis les réimporter
Dernière modification par dominique.lys (Fri 25 March 2011 14:28)
#7 Mon 28 March 2011 11:03
laure.briard
Lieu: Laon
Ah merci beaucoup pour le lien !!
C'est tout à fait cela mon problème...
Ce que je comprends, c'est qu'il faut absolument que je passe à ArcGIS 10 ! La 9.0 est devenue vraiment obsolète pour plein de choses...
Je n'ai pas le temps dans l'immédiat de regarder la procédure d'importation hmm , mais je vous recontacte si de nouveau problème il y a !
Encore merci !
Bonne continuation !
