Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Wed 06 April 2011 13:59
lol_bozz
Comment convertir un raster .tif en MNT
Dans le cadre d'un projet universitaire, je voudrai réaliser un MNT.
J'ai donc téléchargé des données de type ASTER GDEM et Aster SRTM 90m sur le site de la Nasa, et j'obtiens des fichiers .tif
En les ouvrant avec ArcMap j'arrive à changer les couleurs pour faire ressortir les reliefs, preuve qu'il y a bien des données pour chaque pixel.
J'aimerai savoir comment convertir cette image en fichier XYZ. Etape probablement trÚs simple, mais je n'y arrive pas. Il faut surement créer un fichier grid, mais avec quel logiciel ? (j'ai arcview 9, envi et surfer8).
Ensuite j'aimerai convertir le fichier qui est en WGS84 en Lambert93 avec arcview.
Merci de votre aide
Vincent
Dernière modification par lol_bozz (Wed 06 April 2011 14:00)
#2 Wed 06 April 2011 17:07
crossbones
Lieu: Bertreville
Re: Comment convertir un raster .tif en MNT
outil sur le site d'esri : arc map ---> Raster ---> exporter les centres des cellules vers XYZ
#3 Wed 06 April 2011 17:28
lol_bozz
Merci pour votre réponse, j'ai bien réussi à convertir en fichier XYZ, mais maintenant je bloque sur la réalisation des courbes de niveau.
En fait l'objectif final est d'avoir une carte qui affiche les aires observables depuis un point sélectionné, par exemple le sommet d'un massif.
Comme je n'ai pas la fonction 3D analyse, je ne suis pas sur de pouvoir le faire ?
Merci d'avance si vous pouviez m'aiguiller...
Vincent
Dernière modification par lol_bozz (Wed 06 April 2011 19:46)
#4 Thu 07 April 2011 09:49
bibigrigou
Lieu: Perpignan
Pour le raster, tu as la possibilité d'utiliser ETGeowizard...pas entiererment gratuit, mais la fonction dont tu as besoin l'est.
Peut-ĂȘtre faudra-t-il transformer ton .tif en raster, je ne me souviens plus, avant d utiliser ETGW...
Une fois lancé, tu choisis l'option Import/Export puis Ungenerate (Export To Text)
Il va te generer un fichier XYZ.TXT ...
Pour la transfo en Lambert :
Via la arctoolbox : Outils de gestions de données/Projections et transformations/Definir une projection.
J'espÚre avoir répondu à tes questions ?
Merci pour votre rĂ©ponse, malheureusement l'opĂ©ration s'arrĂȘte sur une erreur :
Record Call Stack Sequence - Bottom line is error line.
       cmdSubmit_Click C:\lavenu\ArcGIS\Dev\RasterToXYZ\frm_RasterXYZ.frm Line : 278
Error Number
       -2147467259
Description
       Erreur Automation
Erreur non spécifiée
#5 Mon 11 April 2011 20:04
lol_bozz
Oui merci j'ai fini par réussir !!!
Bonne soirée
#6 Tue 12 April 2011 09:38
Robin
GeoRezo forever
La question initiale est curieuse, vu qu'un MNT peut ĂȘtre au format TIF...
Je n'ai pas bien compris l'intĂ©rĂȘt de la manip : est-ce qu'un autre logiciel rĂ©clame du XYZ ?
Sinon, il faut Spatial Analyst pour traiter le MNT (pente visibilitĂ© ou autres)  sous ARCGIS, ou un logiciel libre tel que GRASS, ILWIS, SAGA, Landserf, etc en non-Esri.
#7 Tue 12 April 2011 10:29
lol_bozz
Oui en fait je n'avais pas tout compris, (je dĂ©bute), aussi je croyais qu'un MNT Ă©tait un fichier avec les courbes de niveaux, d'oĂč ma volontĂ© de faire apparaitre les XYZ et de les ploter sous surfer. C'est ce que j'ai rĂ©ussi Ă  faire, mais finalement en installant spatial analyst j'ai rĂ©ussi Ă  faire encore mieux sous arcgis. Maintenant je peux m'attaquer aux visibilitĂ©s et calculs de pentes...
Merci encore
