#1 Tue 26 April 2011 12:17
- xav
Destinationau format excel
j'ai un traitement qui génère un fichier excel avec plusieurs feuilles (1 par commune).
FME permet soit d'insérer de nouveau enregistrement, soit de faire des mises à jour mais pas de delete dans un fichier excel.
Je souhaiterais repartir d'un fichier vierge à chaque fois que je lance mon traitement sans avoir à le supprimer manuellement.
En gros, comme pour les bases de données pourvoir faire une suppression de la table mais le format excel ne dispose a priori pas de cette option.
J'ai essayé de lancer une instruction SQL avant le traitement (delete from <nom_de_la_feuille>), l'instruction est exécutée sans erreur mais aucune ligne n'est supprimée.
extrait du log : 2011-04-26 12:03:26| 0.6| 0.0|INFORM|MS Excel Writer: Executed BEGIN_SQL{0} command `delete * from 44013'. 0 record(s) affected
Quelqu'un aurait-il une idée pour résoudre ce problème ?
Xavier Lang
Cap Atlantique
#2 Tue 26 April 2011 12:48
- pyjoubert
- Lieu: Lyon
Re: Destinationau format excel
Pourquoi ne pas inserer un TCLCaller comme premier transformer !!
#3 Tue 26 April 2011 13:27
- Pierre
aloha
Souhaitez vous supprimer les feuilles du fichier excel ou les enregistrements de ces feuilles ?
Dans tous les cas, il semble qu'en TCL :
INCLUDE [ catch {file delete {$(SourceDataset)} } ]à inclure dans le header de votre projet FME (TCL à exécuter au démarrage).
J'ai un doute sur le SourceDataset. Si c'est le même fichier xls en entrée et en sortie cela peut se révéler problématique. S'il s'agit juste du fichier en sortie, remplacer SourceDataset par DestinationDataset.
#4 Tue 26 April 2011 17:38
- xav
Merci Pierre, ca fonctionne super bien.
Par contre j'ai mis comme destination DestDataset_XLS_ADO (c'est comme ca que le fichier est noter dans le fwm)
Il s'agit juste de mon fichier de sortie (en entré, je n'ai pas xls mais un sqlcreator)
Xavier Lang
Cap Atlantique
