#1 Wed 30 March 2011 19:51
- CADIF
Topologie Réseau
Je souhaite appliquer une topologie à un réseau d'assainissement.
Je dois d'abord transférer les données contenues dans un bloc "etiquette" vers un bloc "regard".
Y a t'il une méthode pour automatiser ce travail?
Merci pour vos réponses.
#2 Wed 30 March 2011 22:01
- fabcad
- Lieu: Acigné
Re: Topologie Réseau
Bonsoir
La méthode avec AutoCAD MAP c'est de créer ton bloc regard avec une Annotation AutoCAD MAP (bloc avec Attributs Spéciaux)
En créant ce bloc annotation qui sera lié avec le bloc "etiquette" tu pourras via l'attribut de l'annotation chercher (comme les champs d'AutoCAD) n'importe quelle valeur issue du bloc "etiquette".
Exemples de valeurs :
- Propriété AutoCAD : calque, couleur, type de ligne, point d'insertion etc...
- Donnée d'objet.
- Enregistrement d'une table SGBD lié avec un objet AutoCAD (bloc, ligne, cercle, polyligne).
Après la création de ce bloc Annotation tu pourras faire une insertion avec la fonction d'insertion d'Annotation d'AutoCAD MAP de ce bloc Annotation en réglant différents paramètres (calque, couleur suivant cas, rotation suivant cas, type de ligne suivant cas, point d'insertion,etc.) sur l’ensemble de tes blocs "etiquette"
Bonne soirée
#3 Thu 31 March 2011 06:01
- CADIF
Merci pour cette réponse.
Je n'ai pas encore essayé mais est ce bien la méthode pour transférer les données d'attribut de bloc "etiquette" vers le bloc "regard"
la position des regards est bonne mais il sont dépourvus d'attributs.
Bye
#4 Thu 31 March 2011 17:17
- fabcad
- Lieu: Acigné
C'est la méthode, il faut juste créer un Bloc (Annotation) regard en lui ajoutant les attributs spéciaux pour récupérer les valeurs du bloc "etiquette".
#5 Fri 01 April 2011 08:41
- Patrice
- Moderateur
Hello
Yeah notre "fort estimable" Fabrice a repondu avec son efficacite coutumiere !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#6 Sun 24 April 2011 08:54
- CADIF
Hello
Je n'arrive pas à appliquer cette methode.
Comment peut elle savoir de quel bloc il s'agit
puisque le bloc etiquette est reliée au bloc regard par un simple trait.
Fichier joint au premier message.
Merci de m'aider
#7 Thu 28 April 2011 14:34
- fabcad
- Lieu: Acigné
Hello CADIF,
Pour aller plus loin, le bloc "etiquette" est-il un bloc AutoCAD contenant des attributs Tampon et Radier ?
Peux-tu mettre ton fichier DWG à disposition ?
a+
Dernière modification par fabcad (Thu 28 April 2011 14:43)
#8 Fri 29 April 2011 10:36
- CADIF
Hello,
Voici un extrait du réseau.
Sachez qu'il y a plus de 10000 regards de ce type à traiter.
Merci pour vos suggestions.
#9 Fri 06 May 2011 14:23
Pour info et suivi, j'ai déplacé le message de fabcad sur la création et insertion d’annotations ici pour le mettre en valeur : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=73333
#10 Fri 06 May 2011 14:34
- fabcad
- Lieu: Acigné
Merci beaucoup Robin.
Bon weekend.
