GeoDataDays 2025
#1 Mon 09 May 2011 13:12
PaulH
Lieu: Nantes
Grossissement des cartouches de légende
Je souhaiterais savoir s'il est possible d'aggrandir les cartouches de la légende dans la mise en page ou si c'est une limite de Géoconcept car je n'y arrive pour l'instant pas...
Merci pour votre aide !!
Paul Hedin
ex-luern
#2 Mon 09 May 2011 15:03
monique
Re: Grossissement des cartouches de légende
Qu'entends tu par cartouche ?
Agrandir le cadre de la légende ? Oui en sélectionnant la légende, il y a des poignées à chaque angle qui peuvent être étirées avec la souris
Agrandir (zoomer) le contenu de la légende ? Oui  : sélectionner l'outil loupe + la touche Ctrl enfoncée et zoomer sur le bloc légende.
Est-ce ça répond à la demande ?
Monique
#3 Mon 09 May 2011 18:10
PaulH
Lieu: Nantes
non en fait aggrandir les rectangles qui indique la couleur, les trames,...
en fait, je n'arrive pas du tout à faire une légende. Comment fait-on pour changer la taille de la Police aussi?
merci monique et aux autres
Paul Hedin
ex-luern
#4 Tue 10 May 2011 16:03
monique
    "... agrandir les rectangles qui indique la couleur, les trames,..."
Je ne connais pas d'autres solutions que le zoom dans le bloc légende
    "Comment fait-on pour changer la taille de la Police aussi?"
En double cliquant dans le bloc légende, on peut accéder à la liste des légendes, puis en double cliquant dans la liste de choix sur la légende choisie on accède aux paramètres de cette légende. Ici on peut choisir la police pour chaque élément de la légende et modifier le libellé.
Monique
#5 Thu 12 May 2011 10:18
PaulH
Lieu: Nantes
Merci Monique.
Le zoom+Ctrl permet d'aggrandir la symbologie même si cela reste du bricolage...
Par contre, j'ai une autre demande concernant l'affichage de la légende et l'ordre..
Peut-on modifier l'ordre des éléments de la légende sans modifier celui de la carte? Car j'ai des éléments qui ne sont, du coup, plus visibles en changeant l'odre de celle-ci.
Merci beaucoup
Paul Hedin
ex-luern
#6 Thu 12 May 2011 18:48
monique
"Peut-on modifier l'ordre des éléments de la légende sans modifier celui de la carte?"  A ma connaissance NON
Il faut savoir que la présentation de la légende reste très simpliste
Une autre possibilité pour structurer la légende comme on le souhaite, c'est de dégrouper la légende : icône dans la barre de menu du haut : "dissocier les blocs sélectionner"
Avantage : on organise les éléments selon notre souhait, en combinant éventuellement les éléments des différentes légendes (légende de la carte, légende des thématiques. La symbologie peut-être agrandie, sans agrandir le texte.nnInconvénients :
- Il n'y a plus de relation avec la représentation des objets ou des thématiques (exemple : si on change la couleur de représentation d'un sous-type > elle n'est pas répercutée dans cette légende décomposée)
- je crois que la représentation d'aplats avec des hachures, se décompose en perdant les hachures
Monique
#7 Fri 13 May 2011 09:20
PaulH
Lieu: Nantes
ok merci monique!
la dissociation  est donc à faire quand t'es bien sur de ta représentation.
mais oui c'est assez basique quand même...
Paul Hedin
ex-luern
