#1 Tue 17 May 2011 14:18
- papeyeku
Polygone à trous : boucher les trous
J'ai un polygone avec des trous à l'intérieur, y'a t'il un moyen de boucher automatiquement ces trous (qu'ils soient remplis par le polygone) ?
Merci !
#2 Tue 17 May 2011 16:51
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Polygone à trous : boucher les trous
Si vous vous mettez en mode fusion (F), placez votre curseur sur la ligne de votre polygone à trou, cliquez et appuyez sur SHIFT ou CTRL e vous aller voir, il fera le contour de votre polygone d'un coup. Détruire le polygone à trou par la suite...
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 17 May 2011 17:06
- jasper
- Lieu: Paris
Bonjour.
Pour "boucher les trous" automatiquement, il s'agit de "combler les lacunes" sous MapInfo en suivant la méthodologie suivante :
- Rendre la couche modifiable,
- Sélectionner les objets à corriger,
- Menu "Objets\Correction" et cocher "Activer la correction des lacunes" (et indiquer à partir de quelle surface une lacune n'en est plus une...).
Jasper.
Dernière modification par jasper (Tue 17 May 2011 17:06)
#4 Thu 19 May 2011 11:08
- michelbgy
les "lacunes" concernent les vides entre des polygones que l'on veut rendre jointifs et non pas des trous intérieurs aux polygones
essayez plutôt la commande "désagréger" en décochant l'option "conserver les trous dans les objets région"
on se retrouve avec des polygones pleins (c'est le résultat recherché) et des petits polygones à la place des trous (à éliminer )
#5 Fri 20 May 2011 10:00
- jasper
- Lieu: Paris
Dans les 2 cas, ce sont des lacunes; et dans les 2 cas cette fonction comble les lacunes ! ![]()
(y compris lorsque le trou n'est pas "vide" mais rempli par un autre polygone...sic...)
Jasper.
Dernière modification par jasper (Fri 20 May 2011 10:01)
#6 Fri 20 May 2011 12:03
- michelbgy
bonjour
j'avais laissé la surface maximum de lacune à combler à zéro, c'est pourquoi il ne se passait rien
bravo c'est bien la meilleure solution
