#1 Wed 08 June 2011 09:26
- Laurida
- Lieu: Montourtier
Transfert de BD vers Oracle
Je cherche s'il existe un moyen de transférer une BD créée sous Postgres, Access... vers Oracle.
Et si oui, quel est le logiciel SGBD le plus compatible avec Oracle et par quel moyen transférer cette BD ?
Je suis en stage et l'organisme ou je suis utilise Oracle mais je ne connais pas du tout ce logiciel et je n'ai pas le droit d'y accéder donc je souhaiterais quand même créer ma BD sous un autre logiciel qu'ils tranféreraient ensuite sous Orcale pour l'intégrer à leur système.
Merci d'avance.
#2 Wed 08 June 2011 09:53
- Philippe DESVIGNES
- Lieu: CHATELLERAULT
Re: Transfert de BD vers Oracle
J'utilise l'E.T.L Talend Open Studio une solution open source téléchargeable à l'adresse suivante :
http://fr.talend.com/products-data-inte … tudio.php.
Philippe DESVIGNES
Ville de CHATELLERAULT
#3 Wed 08 June 2011 10:59
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Merci d'avance.
Pourquoi ne pas installer sur votre poste Oracle XE (la version light d'oracle: http://www.oracle.com/technetwork/datab … dex.html). Oracle spatial est disponible sur cette version, si vous devez utiliser des fonctions spatiales, ou stocker des objets geographiques.
La migration sur le serveur de l'entreprise sera alors beaucoup plus facile.
Ca vous permettra egalement de vous familiariser avec les particularites d'Oracle: Les SGBD sont assez differents entre eux.
Nicolas
#4 Wed 08 June 2011 13:35
- Laurida
- Lieu: Montourtier
Merci beaucoup pour votre aide (si rapide !!)
Je vais demander pour installer oracle XE sur mon pc, c'est en effet ce qui paraît le plus simple....encore faut-il que j'ai les autorisations !
Merci !
Laurida
#5 Wed 08 June 2011 15:10
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Merci !
Laurida
Sinon, si votre PC a au moins 2gb de ram, une solution tres pratique, notamment pour eviter d'encombrer sa machine de travail avec Oracle, est d'installer une machine virtuelle, style VMWare ou VirtualBox avec windows dessus et d'installer Oracle sur cette machine.
On peut alors acceder a cette instance oracle depuis sa machine de travail:
ca permet notamment de se mettre en conditions reelles si le developpement effectué doit a terme se brancher sur des instances Oracle distantes: connexion reseaux, proxies, autorisations, etc.
Nicolas
