#1 Wed 08 June 2011 09:43
- MOURGUIART Charline
Trous au sein de plusieurs polygones
Bonjour à tou(te)s,
On m'a informé que le logiciel MapInfo possède un outil permettant de retrouver tous les trous entre chacun des polygones lors de la numérisation. Je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous connait cet outil en question et m'en faire part svp !!
Merci d'avance et bonne journée !
Charline
#2 Wed 08 June 2011 09:57
- jasper
- Lieu: Paris
Re: Trous au sein de plusieurs polygones
Bonjour.
Effectivement, vous pouvez détecter les lacunes et recouvrements d'objets, par le menu "Objets\Vérification des objets...".
Le principe :
- Sélectionnez les objets à vérifier,
- Rendez une couche modifiable (couche Dessin par exemple),
- "Objets\Vérification des objets..." vous permet de détecter les lacunes, recouvrements mais également les auto-intersections.
Les anomalies détectées seront ensuite placées dans la couche rendue modifiable.
PS : Il existe également une correction automatique des lacunes et recouvrements avec le menu "Objets\Correction..."...
Jasper.
#3 Wed 08 June 2011 10:18
Jasper...Merci beaucoup !!!
Bonne journée,
Charline
#4 Wed 08 June 2011 14:24
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Je recommande cependant la bonne vielle correction manuelle.
Pour ce genre d'opération, la décision humaine est et sera encore longtemps supérieure à celle d'un logiciel.
#5 Wed 08 June 2011 14:38
Marc-André,
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, les logiciels existent aussi pour nous simplifier la tâche..surtout lorsque notre travail consiste à numériser près de 12 000 hectares !!!
Ceci dit, je partage complètement votre opinion !!
Charline
