Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 16 June 2011 16:24
Stéphanie47
Projection sous MapInfo 8
J'ai une table qui posséde des coordonnées en  3 millions et quand je fais la manip suivante : fichier -> enregistrer table sous avec une nouvelle projection (L93), elle reste en 3 millions et donc ne se superpose pas avec le projet qui est en L93.
S'il vous plait, que dois-je faire?
En vous remerciant.
Cordialement Stéphanie
Re bonjour,
Je suis désolée d'avoir envoyer ce message au mauvais endroit.
J'ai bien lu vos indications, mais je crois que j'ai mal formulé ma question. Je n'ai pas importé de tables, car je les ai créée à partir d'un cadastre.
Les 3 millions correspondent au Lambert 3 carto.
J'ai créée des tables à partir d'un cadastre qui est en Lambert 3 carto et lorsque je veux utiliser ces tables elles ne se superposent pas à mon fond de plan ign qui est en Lambert 93 ce qui est normal.
Mais quand je regarde dans tables modifier structure,  elles sont en Lambert 93 et quand je regarde la position de mon curseur sur la fenêtre carte, mes coordonnées sont en Lambert 3 carto.
Et si je veux enregistrer sous mes tables pour changer le systéme de projection, je vois quelles sont en Lambert 93.
Je ne comprends pas. Que dois-je faire?
En vous remerciant.
Cordialement Stéphanie.
PS : je n'ai pas de MAPINFOW.PRJ pour les tables que j'ai créée.
#2 Thu 16 June 2011 19:33
mbounouar
Re: Projection sous MapInfo 8
Bonjour Stéphanie
La BD des projections n'est pour les tables. Vous trouvez les projections supportée par votyre version
dans: le repertoire programfile----mapinfo-mapinfow.prj.
Si vous ouvrez le fichier avec word ou blok note  verifier si vous avez les projections en question
exemple quelques projection du quebec:
"--- Quebec Modified Transverse Mercator (NAD 27) ---"
"Quebec MTM Zone 2 (NAD 27)", 8, 66, 7, -55.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 3 (NAD 27)", 8, 66, 7, -58.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 4 (NAD 27)", 8, 66, 7, -61.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 5 (NAD 27)", 8, 66, 7, -64.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 6 (NAD 27)", 8, 66, 7, -67.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 7 (NAD 27)", 8, 66, 7, -70.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 8 (NAD 27)", 8, 66, 7, -73.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 9 (NAD 27)", 8, 66, 7, -76.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 10 (NAD 27)", 8, 66, 7, -79.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"--- Quebec Modified Transverse Mercator (NAD 83) ---"
"Quebec MTM Zone 2 (NAD 83)", 8, 74, 7, -55.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 3 (NAD 83)", 8, 74, 7, -58.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 4 (NAD 83)", 8, 74, 7, -61.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 5 (NAD 83)", 8, 74, 7, -64.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 6 (NAD 83)", 8, 74, 7, -67.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 7 (NAD 83)", 8, 74, 7, -70.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 8 (NAD 83)\p42104 ", 8, 74, 7, -73.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 9 (NAD 83)", 8, 74, 7, -76.5, 0, 0.9999, 304800, 0
"Quebec MTM Zone 10 (NAD 83)", 8, 74, 7, -79.5, 0, 0.9999, 304800, 0
bonne chance
#3 Fri 17 June 2011 08:59
diou
Vous pouvez essayer la manip suivante :
-ouvrez le traducteur universel
-convertissez vos tables en .shp
-ouvrez vos tables en .shp sous MI une fois converties et spécifiez la projection lambert 3 carto à l'ouverture
-une fois que vos tables sont projetées correctement en lambert 3 carto, faites un "enregistré sous" et spécifiez votre nouvelle projection lambert
93.
-A partir de là normalement vos tables devraient être en L93 et devrait se caler sur votre fond scan
Tenez moi informé si cela a fonctionné ou pas...
#4 Fri 17 June 2011 14:57
mbounouar
Bonjour Stéphanie
Aussi, valide si votre version de MI contient les paramètres des deux projections (1 lambert 3 carto et 2 lamber 93). Je ne connais pas les parametres mais ceux qui utilsent ces projections peuvent vous les donner. Normalement, il ne devrait avoir de probléme pour que les couches de votre fond de carte et la couche d'anlyse ne se calennt pas.
Bonne chance et garde nous informé
#5 Fri 17 June 2011 19:22
mbounouar
Bonjour stephanie
Suite de mon précedent message.
Voici les parametres selon ma version. Regarde si vous avez les mêmes. Si non, copiez et coller dans MAPINFOW"PRJ
"--- French Coordinate Systems ---"
"French Lambert-93", 3, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
"Bounded French Lambert-93", 2003, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000, 75000, 6000000, 1275000, 7200000
"French Lambert I Carto\p27581", 3, 1002, 7, 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 1200000
"French Lambert II Carto\p27582", 3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
"French Lambert III Carto\p27583", 3, 1002, 7, 0, 44.1, 43.199291275544, 44.996093814511, 600000, 3200000
"French Lambert IV Carto", 3, 1002, 7, 0, 42.165, 41.560387840948, 42.76766346965, 234.358, 4185861.369
"French Lambert I Nord\p27591", 3, 1002, 7, 0, 49.5, 48.598522847174, 50.395911631678, 600000, 200000
"French Lambert II Centre\p27592", 3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 200000
"French Lambert III Sud\p27593", 3, 1002, 7, 0, 44.1, 43.199291275544, 44.996093814511, 600000, 200000
"French Lambert IV Corse", 3, 1002, 7, 0, 42.165, 41.560387840948, 42.76766346965, 234.358, 185861.369
"--- Systèmes français Méridien de Paris (Borne monde) (V7.8) ---"
"Lambert I Carto - Paris (Borne monde)\p27571",3,1002,7,0, 49.5, 48.59852278, 50.39591167,600000, 1200000
"Lambert II Carto - Paris (Borne monde)\p27572", 3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.89891889,47.69601444, 600000, 2200000
"Lambert III Carto - Paris (Borne monde)\p27573", 3, 1002, 7, 0, 44.1, 43.19929139,44.99609389, 600000, 3200000
"Lambert IV Carto - Paris (Borne monde)\p27574", 3, 1002, 7, 0, 42.165, 41.56038778, 42.76766333,234.358, 4185861.369
"Lambert I Nord - Paris (Borne monde)\p27561", 3, 1002, 7, 0, 49.5, 48.59852278,50.39591167, 600000, 200000
"Lambert II Centre - Paris (Borne monde)\p27562", 3, 1002, 7, 0, 46.8, 45.89891889,47.69601444, 600000, 200000
"Lambert III Sud - Paris (Borne monde)\p27563", 3, 1002, 7, 0, 44.1, 43.19929139,44.99609389, 600000, 200000
"Lambert IV Corse - Paris (Borne monde)\p27564", 3, 1002, 7, 0, 42.165, 41.56038778, 42.76766333,234.358, 185861.369
"--- Systèmes français Méridien de Paris (Borne Europe) (V7.8) ---"
"Lambert I Carto - Paris (Borne Europe)\p27571",2003,1002,7,0, 49.5,48.598522778, 50.39591167, 600000, 1200000, -823171, -417628,3371792,3970651
"Lambert II Carto - Paris (Borne Europe)\p27572", 2003, 1002, 7, 0, 46.8,45.898918889, 47.69601444, 600000, 2200000, -864407, 868215,3440473, 5294928
"Lambert III Carto - Paris (Borne Europe)\p27573", 2003, 1002, 7, 0, 44.1,43.199291389, 44.99609389, 600000, 3200000, -912250, 2150583,3519844,6627271
"Lambert IV Carto - Paris (Borne Europe)\p27574", 2003, 1002, 7, 0, 42.165,41.560387778, 42.767663333, 234.358, 4185861.369, -1550796, 3336898,2984151,7857148
"Lambert I Nord - Paris (Borne Europe)\p27561", 2003, 1002, 7, 0, 49.5,48.598522778, 50.39591167, 600000, 200000, -823171, -1417628,3371792,2970651
"Lambert II Centre - Paris (Borne Europe)\p27562", 2003, 1002, 7, 0, 46.8,45.898918889, 47.69601444, 600000, 200000, -864407, -1131785,3440473,3294928
"Lambert III Sud - Paris (Borne Europe)\p27563", 2003, 1002, 7, 0, 44.1,43.199291389, 44.99609389, 600000, 200000, -912250, -849417,3519844, 3627271
"Lambert IV Corse - Paris (Borne Europe)\p27564", 2003, 1002, 7, 0, 42.165,41.560387778, 42.76766333, 234.358, 185861.369, -1550796, -663102,2984151,3857148
"--- Systèmes français Méridien de Paris (Borne France) (V7.8) ---"
"Lambert I Carto - Paris (Borne France)\p27571",2003,1002,7,0, 49.5,48.5985227778, 50.39591167, 600000, 1200000, -40092, 181475, 1264450, 1486383
"Lambert II Carto - Paris (Borne France)\p27572", 2003, 1002, 7, 0, 46.8,45.8989188889, 47.69601444, 600000, 2200000, -42173, 1482926, 1266604,2785681
"Lambert III Carto - Paris (Borne France)\p27573", 2003, 1002, 7, 0, 44.1,43.1992913889, 44.99609389, 600000, 3200000, -45826, 2782676, 1270389,4086104
"Lambert IV Carto - Paris (Borne France)\p27574", 2003, 1002, 7, 0, 42.165,41.5603877778, 42.76766333, 234.358, 4185861.369, -649267, 3982633, 674434,5288446
"Lambert I Nord - Paris (Borne France)\p27561", 2003, 1002, 7, 0, 49.5, 48.5985227778, 50.39591167, 600000, 200000, -40092, -818525,1264450, 486383
"Lambert II Centre - Paris (Borne France)\p27562", 2003, 1002, 7, 0, 46.8,45.8989188889, 47.69601444, 600000, 200000, -42173, -517074,1266604, 785681
"Lambert III Sud - Paris (Borne France)\p27563", 2003, 1002, 7, 0, 44.1, 43.1992913889, 44.99609389, 600000, 200000, -45826, -217324,1270389, 1086104
"Lambert IV Corse - Paris (Borne France)\p27564", 2003, 1002, 7, 0, 42.165, 41.5603877778, 42.767663333, 234.358, 185861.369, -649267, -17367,674434, 1288446
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich (Borne monde) ---"
"France Lambert-93 (Borne monde)\p2154", 3, 33, 7, 3, 46.5, 44, 49, 700000, 6600000
"--- Systèmes Français RGF93 - Méridien de Greenwich (Borne Europe) ---"
"France Lambert-93 (Borne Europe)\p2154", 2003, 33, 7, 3, 46.5, 44,49.00000000001, 700000, 6600000, -792421, 5278231,3520778, 9741029
"--- Systèmes français RGF93 - Méridien de Greenwich (Borne France) ---"
"France Lambert-93 (Borne France)\p2154", 2003, 33, 7, 3, 46.5, 44,49.00000000002, 700000, 6600000, 75000, 6000000, 1275000, 7200000
Dernière modification par mbounouar (Fri 17 June 2011 19:28)
#6 Mon 20 June 2011 16:36
Stéphanie47
J'ai essayé les 2 méthodes, mais cela ne fonctionne toujours pas.
Avec la manip : passer par le traducteur universel, mes tables sont bien en Lambert 93, mais elles ne superposent pas.
Et j'ai bien vérifié les paramètres dans Mapinfow.PRJ et tout est OK maintenant, mais pareil elles ne se superposent toujours pas.
Je bloque.
En vous remerciant. Stéphanie
#7 Mon 20 June 2011 16:49
ThomasL
Lieu: Paris
Bonjour Stéphanie,
A tester :
1. Exporter la table en MIF
2. A l'aide de l'éditeur de texte, remplacer la ligne Coordsys... par :
      - CoordSys Earth Projection 1, 107 (méridien de Greenwich)
ou - CoordSys Earth Projection 1,1002 (méridien de Paris)
3. Importer dans MapInfo
4. Enregistrer sous en précisant la projection Lambert 93
5. Ouvrir la table
Bonne soirée.
TL
#8 Mon 20 June 2011 20:38
mbounouar
Salut  Stéphanie
Je ne pense pas qu'il faut faire tout cette gymnastique. MI est compatible, il faut juste la bonne configuration de préference
Je comprends que le curseur qui ne donne pas les coordonnées en lamber 3. Je vous  conseille de regarder les options préférées de ta session de travail
option ----  preference ---- map windom projection---dans Session de projection tu choisie la bonne projection.
dans   map---option-  projection  (choisir la bonne)  et vous allez voir ta carte pivoter.
Bonne chance
