#1 Thu 13 January 2011 15:37
- pacogéo
Covadis et compensation de mesures par arcs de cercle
j'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer le fonctionnement de ce logiciel sur ce point?
Je vous joint un extrait du mode d'emploi de covadis sur ce sujet.
#2 Thu 13 January 2011 15:51
Re: Covadis et compensation de mesures par arcs de cercle
Le cours de topographie d'Alain Ferrand, même si très web de l'ancien temps, a un contenu très complet.
Ainsi la page http://topogr.perso.neuf.fr/cadres3.htm et en particulier http://topogr.perso.neuf.fr/pointapproche01.htm et suivantes te permettront d'en savoir un peu plus sur le principe. Certes le cas n'est pas exactement celui de l'exemple présenté dans Covadis, mais tu devrais t'y retrouver.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 17 January 2011 09:30
- pacogéo
Merci pour ces articles mais mon problème est que le logiciel covadis avec juste 2 mesures de distances(on ne parle aucunement de mesures d'angles)trouve la position d'un point en compensant.
Je ne pense pas que ce soit le cas dans ce que tu m'as envoyé
#5 Sun 26 June 2011 23:04
Dernière modification par urbanlog (Sun 03 July 2011 09:27)
«J’avais le sentiment que les itinéraires chantés ne se limitaient pas à l’Australie, mais constituaient un phénomène universel, le moyen par lequel les hommes marquaient leur territoire.»
Bruce Chatwin
