#1 Mon 27 June 2011 14:27
- anthony84
ArcGIS 9.x - Calcul distance (multicalculs)
Je travaille actuellement pour le CNRS sur une ANR "transport fluvial"
Le but de mon travail est de cartographier le potentiel des ports de la region Rhone Alpes en fonction des salariés ( type d emploi lié a des marchandises)
Pour se faire je dispose de la BD route 500 de l IGN
Ma question : Comment calculer la distance de toutes les communes de la région par rapport à un port donné?
J aurai certainnement d 'autres questions par la suite , mais si quelqu un pouvait rapidement m 'aider sur celle ci, j en serai tres heureux ![]()
#2 Mon 27 June 2011 14:35
- anthony84
Re: ArcGIS 9.x - Calcul distance (multicalculs)
je précise etre sous arcgis 9.x
#3 Mon 27 June 2011 17:06
- DUPONT Ben.
Regarde du coté du spatial analysis tools normalement il y a des outils qui le font
#4 Mon 27 June 2011 17:19
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Création d'oursins de tes ports vers toutes les communes puis calcul de la longueur de tous ces segments.
Problème --> les distances seront à vol d'oiseau.
--> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … eFlux.html
http://support.esrifrance.fr/index.asp? … rsins.html
La distance de tous les segments peut se faire avec la calculette esri --> Voir Longueur.zip dans --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … tries.html
Joël
#5 Wed 29 June 2011 13:52
- anthony84
bonkour,
je ne parlais pas de distance euclidienne mais d'un calcul via network analyst
comment faite pour que ma bd ign route 500 soit prise en compte comme un jeu de donnees réseau?
#6 Fri 01 July 2011 11:07
- anthony84
personne ne sait? ![]()
#7 Fri 01 July 2011 12:57
Je ne suis pas un expert dans le domaine de l'analyse de réseaux, mais as tu déjà suivi les tutoriaux existants ?
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 05r000000/
Il semble y avoir quelques étapes intermédiaires avant de pouvoir faire ton calcul.
Robin.
