- Sujet précédent - Est ce possible de faire une carte par cantons avec Google Maps? - Sujet suivant
#1 Wed 29 June 2011 15:41
- benka
Salut
Je suis ultra novice, pour ne pas dire que je n'y connais rien en carto...
Régulièrement, je fais des petites cartes avec Articque Cartes & Données.
Par exemple, j'ai des données de la forme :
Canton numero Canton Nom Décompte 3501 Antrain 38 3502 Argentré-du-Plessis 25 3503 Bain-de-Bretagne 42 3504 Bécherel 14 3505 Cancale 10 3506 Châteaubourg 10 3507 Châteaugiron 13 3508 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine 6 3509 Combourg 28 3510 Dinard 7 3511 Dol-de-Bretagne 25 3512 Fougères-Nord 14 3513 Fougères-Sud 9
Avec Articque Cartes & Données, j'arrive facilement à produire une carte du département 35, découpée par cantons, avec un point plus ou moins gros en fonction du décompte correspondant.
Est ce possible d'arriver à un résultat similaire avec une solution en ligne style google maps, etc...
Je recherche surtout un moyen de créer dynamiquement ce genre de carte.
Merci pour vos réponses :-)
Dernière modification par benka (Wed 29 June 2011 15:42)
#2 Wed 29 June 2011 16:42
- zazibelle
- Lieu: pechbonnieu
Re: Est ce possible de faire une carte par cantons avec Google Maps?
Cartographier vos données de la forme que vous décrivez à partir d'une solution en ligne est possible à l'adresse suivante :
http://france.geoclip.fr
Avec le jeu de données que vous fournissez, vous obtenez par exemple la carte ci-jointe.
#3 Wed 29 June 2011 16:55
- benka
Merci pour la réponse.
C'est pratique, effectivement, mais peux t on lui envoyer les données de façon dynamique (par une méthode POST par exemple) pour que la génération soit 100% auto et intégrable à la volée sur un site web ?
#4 Thu 30 June 2011 09:31
- Pierre
Aloha
Je ne connais pas les possibilités d'utilisation en tant que service web, mais vous avez TargetMap qui est elle aussi une solution en ligne, sur fond Google Map, qui permet de charger su Shp, de l'excel, et de faire des stats simples. Utilisée par OWNI dans quelques unes de ses publications.
Voilà.
#5 Thu 30 June 2011 09:45
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
La réponse est induite dans les liens fournis par zazibelle. La solution Geoclip server (payante).
Christophe
#6 Fri 01 July 2011 12:45
- jguyot
- Lieu: Tours
Le plus simple pour vous serait d'utiliser l'export direct à l'identique des cartes réalisées, sous la forme d'une application Flash "C&D Web". Cet export est une fonction intégrée dans les versions 5.6 et 6 du logiciel Cartes & Données, comme précisé à cette adresse : http://www.articque.com/solutions/carte … s-web.html.
On peut facilement spécifier une source de données dynamique (ex : PHP ou autre URL) pour que la carte s'actualise automatiquement.
La solution est gratuite pour une utilisation en local (localhost) mais payante pour une diffusion sur un site web.
Bonne journée à vous,
#7 Sat 02 July 2011 15:28
- valentin37
Cartes et Données 6 va permettre dans les semaines à venir d'exporter vos cartes vers BING Maps (équivalent de Google Maps). Vous pourrez ainsi utiliser en fond de carte toutes les fonctionnalités de BING Maps (réseau routier, orthophoto...).
Pour plus d'informations : http://www.articque.com/newsletters/201 … index.html
Il est également possible avec la version 6 de carte et données d'exportervos fonds de cartes en kml pour la visualiser sur google earth et/ou sur google maps.
Il est également possible d'exporter vos projets Cartes et Données en mode Web. Le logiciel est ainsi capable de vous faire un export de votre carte en FLASH. Ce type d'export permet à la carte de devenir dynamique (effet au survol, zoom...).
Dernière modification par valentin37 (Sun 03 July 2011 09:42)
