#1 Tue 28 June 2011 17:44
jayjay
erreur d'ouverture arcview 9.3
J'ai un gros soucis avec l'ouverture d'Arcview 9.3 (ArcMap et ArcCatalog)
Quand j'ouvre mes documents mxd, j'ai le message suivant :
"L'ouverture du document ArcMap sélectionné a échoué.
Une erreur inattendue s'est produite lors du chargement de la carte.
Dernier composant: {588E5A11-D098-11D1-AA7C-00C04FA33A15}
Il s'agit peut-être d'une extension qui n'est pas installée ou qui n'a pas pu être chargée.
Les extensions suivantes étaient présentes lors de l'enregistrement de la carte mais cela n'est pas le cas sur votre système :
-Géoréférencement
-TablePC Support
-ESRI Route Hatching Extension
-Validation des superpositions"
Je fais OK, et j'ai un document vierge qui s'ouvre (avec entre autre l'onglet géoréférencement).
Maintenant si je cherche à ajouter des données, j'ai le message d'erreur suivant :
"Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: C:\Program Files\ArcGis\Bin\ArcMap.exe
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information."
Et mon document vierge disparait.
De plus, j'ai le même message si j'ouvre ArcCatalog (avec ArcCatalog.exe)
En cherchant je suis tombé sur :
http://support.esri.com/en/knowledgebas … tail/34472
http://support.esrifrance.fr/Articles/A … /22308.htm
http://www.commentcamarche.net/forum/af … me-library
J'ai aussi supprimer le template Normal.mxt (on ne sait jamais)
mais rien ni fait.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
Dernière modification par jayjay (Wed 29 June 2011 08:42)
#2 Tue 28 June 2011 18:21
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: erreur d'ouverture arcview 9.3
Salut et bienvenue,
Tout d'abord tes liens ne pointent sur rien d'exploitable wink
As tu essayé ceci:
- Aller dans Démarrer > Exécuter et taper regedit.
- Aller dans HKEY_Current_User > Software
- Renommer le répertoire Esri en Esri.old.
Relancer
Joël
#3 Wed 29 June 2011 08:45
nitram
Lieu: Brest
Tu peux aussi essayer de relancer le setup.exe de ton application ArcGIS, en cochant la case 'Repair' à la fenêtre Application Maintenance.
Bon courage,
Martin
#4 Wed 29 June 2011 08:51
jayjay
Désolé pour les liens, je les ai mis à jour.
Sinon pour le renommage, ça change mais peu.
- Avant lors de l'ouverture d'Arcmap, le message "Microsoft Visual C++ Runtime Library Runtime Error! etc. " apparaissait dès que je cliquais sur le bouton ajouter des données.
- Maintenant le même message apparait mais que lorsque je tente d'ouvrir un répertoire.
et idem pour ArcCatalog
- Avant le message "Microsoft Visual C++ etc." apparaissait à l'ouverture
-maintenant lorsque je clique sur un dossier
Sinon, si j'ouvre directement un mxd, j'ai toujours le message "L'ouverture du document ArcMap sélectionné a échoué. etc."
D'autres idées ?
Je tente le setup.exe en ce momment et vous tiens au courant.
Merci.
Dernière modification par jayjay (Wed 29 June 2011 09:29)
#5 Fri 08 July 2011 12:03
jayjay
Super.
Comme tu as dit, j'ai relancer le setup.exe en cochant la case 'Repair'.
Et ça marche...
Un grand merci.
smile
#6 Fri 08 July 2011 12:26
Spacejo
Lieu: Nancy
Merci pour le suivi wink
Joël
