#1 Fri 13 August 2010 11:18
renaissance
images landsat Ortho-geocover
Bonour j'ai besoin de quelques eclaircissements
les images landsat de niveau Ortho-geocover sont des images orthorectifiées?
Si c'est le cas elles sont donc des orthoimages rectifiées géométriquement et égalisées radiométriquement, ca veut dire qu'aucune correction ne doit leur etre appliquées?
Comment doit t'on les traiter pour pouvoir les superposer à une carte?
Aussi, quelle est la difference entre les images landsat: Earthsat ortho-geocover, USGS ortho GLS2000 et USGS ortho GLS2005?
Merci d'avance pour vos eclaircissement
Dernière modification par renaissance (Fri 13 August 2010 11:21)
#2 Wed 18 August 2010 11:29
renaissance
Re: images landsat Ortho-geocover
pour être plus claire, si je veux générer une image trichromie sous ENVI 4.5 de la bande 8 et des bandes 4, 3 et 2, devrais je d'abord rectifier l'image de la bande 8 à celle composée des bandes 4 3 2?
et pour constituer ma mosaique d'images de deux images trichromie, comment devrais je me prendre sous ENVI
#3 Tue 24 August 2010 15:02
merlinlelutin
Re,
GLS veut dire Global Land Survey. Les images que tu as téléchargées sont déjà orthorectifiées si tu as sélectionné le mode Geocover.
Tu n'as pas besoin de les traiter pour les superposer à une carte, si ce n'est les reprojeter si tu veux éviter des problèmes de superposition.
Au vu de toutes tes questions, il me semble que tu devrais étudier un peu plus longuement les documents techniques existants sur les sites qui distribuent ces images.
Cordialement, Merlin
#4 Tue 24 August 2010 16:09
renaissance
Bonjour merci merlinlelutin j'ai deja pu resourdre cela en parcourant la documentation technique
#5 Tue 02 October 2012 00:23
Bigaju07
Allo
J'ai la même question :
Quelle est la difference entre les images landsat: Earthsat ortho-geocover, USGS ortho GLS2000 et USGS ortho GLS2005?
Aussi, est-il nécessaire de faire les calibrations radiométriques sur les images Landsat ETM+ et TM ou ont-elles déjà été faites ?
Merci de me répondre ! Je ne connais pas les documents techniques mentionnés plus haut
