#1 Thu 04 August 2011 21:11
cg2i
Solutions de catographie en ligne pour site touristique
Je sais que la question est récurrente mais après des recherches ici et sur le web en général je trouve pas de réponse concrète et je suis même un peu perdu face a la quantité d'information disponible.
En charge d'un nouveau site internet de voyage en France je souhaiterai mettre en place un mashups, webmapping ou autre solution me permettant d afficher des POIs de mon choix et de calculer des itinéraires d'un point à l'autre. Je souhaiterai que l'affichage se fasse par région.
Mes questions portent donc sur :
- Où trouver des bases de données de POI en France (libre de droit ou payantes) ?
- Quelles solutions sont les mieux adaptées pour un affichage de cette base de POIs (base mysql? xml? geoRSS?) sur une carte ?
Lors de mes recherches j'ai trouvé des solutions clés en main et des outils en ligne tels que :
http://www.openstreetmap.org/
http://www.mapyourdream.com/
http://www.justmaps.org/maps/europe/france/
http://www.mapquest.ca/
http://www.click2map.com/
Cependant aucune de ces solutions ne me satisfait pleinement. Je suis bien conscient que je vais devoir avoir recourt au codage mais je souhaiterai au préalable avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait en matière de webmapping en 2011 afin de choisir un prestataire en adéquation avec mes besoins.
Merci pour votre aide,
Cyril
#2 Fri 05 August 2011 11:08
René-Luc D'Hont
Re: Solutions de catographie en ligne pour site touristique
Connais-tu OSMInterest ?
http://demo.3liz.fr/osminterest
OSMInterest est une application web basée sur les données OpenStreetMap.
Elle utilise OpenLayers et JQuery pour l'affichage de la carte sur le navigateur, et Osm2pgsql et Postgis pour stocker et extraire les données côté serveur.
L'objectif est de proposer un affichage simple des POI stockés dans la base de données OpenStreetMap.
OSMInterest est produit, hébergé et maintenu par 3LIZ
Les icônes du site sont extraites du set d'icône SJJB : "Map icons CC-0 from SJJB Management" et du dépôt officiel OSM "map-icons "
Si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter.
René-Luc D'Hont
3Liz
#3 Mon 08 August 2011 09:04
mikachou
Lieu: Orléans
Si tu as regarder Click2Map, regarde du coté de Umapper ou scribble maps ou encore  ArcGIS explorer online.
Sinon, j'ai entendu dire qu'on pouvait faire une api en faisant appel à google Earth, perso je n'ai pas testé... à voir.....
bonne continuation
#4 Mon 08 August 2011 10:48
Laurent Jégou
GéoTribu a présenté justement récemment un tuto pour l'utilisation des POI OpenStreetMap avec l'API MapQuest : http://www.geotribu.net/node/363
Dernière modification par Laurent Jégou (Mon 08 August 2011 10:49)
