#1 Wed 17 August 2011 18:11
gussoner
[MapBAsic] Appeler une variable de manière incrementielle
je voudrais savoir si on pouvait dans MapBasic créer et surtout appeler des variables dont le nom contient une variable. Je m'explique. J'ai une vingtaine de variables dont le nom est Ckbx1, Ckbx2, Ckbx3 etc. je voudrais faire une boucle for pour récupérer la valeur de mes variables. Le code ressemblerai à ca :
for i=1 to 20
    If ReadControlValue(i) = True Then
        Conditions = Conditions  & ckBox & i
    End if
next
Ca compile, mais lors des essais, j'ai une fenetre me disant que la variable "ckBox" n'est pas définie. J'ai utilisé ce système en PHP à plusieurs reprises, mais je en sais pas si c'ets possible dans MB. En totu cas, j'ai essayé différentes syntaxes, mais ca n'a rien donné.
#2 Mon 22 August 2011 14:31
gussoner
Re: [MapBAsic] Appeler une variable de manière incrementielle
juste pour information, le passage par un tableau a été la solution qui m'a permis d'arriver à mes fins le plus simplement..
#3 Mon 22 August 2011 15:44
Spacejo
Lieu: Nancy
Merci à toi pour le suivi wink
Joël
#4 Wed 24 August 2011 09:03
ducroq
perso j'utilise plutôt + que les & mais je ne connait pas bien la différence ou leur usages
sql="Select RE10_060_L_HYDR.Id, RE10_060_L_HYDR.Strahler, RE10_060_L_HYDR.troncon from RE10_060_L_HYDR, troncon_"+num_tun+" where RE10_060_L_HYDR.obj Intersects troncon_"+num_tun+".obj And RE10_060_L_HYDR.troncon > "+num_tun+" into troncon_"+num_tdeux+""
    print sql
    Run command sql
Dernière modification par ducroq (Wed 24 August 2011 12:22)
#5 Wed 24 August 2011 13:22
gussoner
Ce sont des habitudes de programmation, je ne crois pas qu'il y ait une quelconque différence entre les 2, que MapBasic semble accepter.
