#1 Mon 29 August 2011 14:16
- mikachou
- Lieu: Orléans
[MI 7.8]probleme en utilisant register_vector.MBX
Suite à des recherches sur un outil permettant de recaler les vecteurs mal calés venant d'autocad, je suis tombé (grâce à se forum) sur l’outil register_vector.MBX.
Je l'utilise pour recaler des cadastres déjà mise en forme mais mal calé.
Voici le problème :
Je recale le cadastre à l'aide de l'outil
Une fois la routine fini, la nouvelle table s'affiche mais j'ai une pagaille pas possible avec les écritures (taille changer, positionnement incorrect...)
dans le FAQ export autocad vers Mapinfo, il en parle mais je ne comprend pas comment faut faire pour régler le problème !
Est ce que quelqu'un sait comment réglé le souci?
Par avance
mika
