#1 Tue 06 September 2011 11:55
JJ
Exporter carte au delà du A0
Bonjour à vous,
je vous contact car je bloque sur l'exportation de ma carte.
Pour résumer, je dois exporter ma carte à grand échelle 1:10000 en format pdf.
Premièrement, je ne sais pas si c'est possible.
Deuxièmement, je n'y suis pas arrivée.
Troisièmement, on m'a parlé de modules certains sur arcgis qui pourraient
m'aider pour réaliser cette export.
Merci de vos conseils et réponses
JJ
#2 Tue 06 September 2011 13:38
nitram
Lieu: Brest
Re: Exporter carte au delà du A0
Je suis en 9.3.1.
Dans les propriétés du bloc de données, tu peux définir une échelle constante (fixe = 1:10 000 par exemple).
Dans les options de mise en page tu peux entrer de formats de page personnalisé (côté de page maxi = 8128cm).
Je crois que le .pdf est limité à un format d'environ 5m de côté.
"with PDF 1.3 and higher (aka Acrobat 4 compliant and newer), the maximum PDF page size is 200 by 200 inches or 508 by 508 cm."
http://forums.quark.com/t/12448.aspx
En espérant aider,
Martin
Dernière modification par nitram (Tue 06 September 2011 13:48)
#3 Tue 06 September 2011 14:58
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Je confirme, c'est possible.
J'imprime (arcgis 9.x et 10.x) régulièrement sur des formats de 914mm x 3000mm ou 1015mm x 3000 mm.
Les seules limitations que je connaisse sont celle du format PDF (voir post de
nitram
, et surtout les limitations physiques de ton imprimante/traceur.
Exemple avec PDFCreator : Il faut créer un format personnalisé pour l'imprimante physique de destination (traceur par exemple). Ensuite tu fais ta mise en page dans arcgis. Soit tu utilises l'imprimante PDF et là tu as le format personnalisé qui apparait. Cocher "même format que l'imprimante". Soit tu utilises la fonction exporter en PDF d'Arcgis et là il te faut créer le format adequat dans arcgis et décocher "même format que l'imprimante".
Voilà.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#4 Thu 08 September 2011 09:36
Philippe MUSSON
Lieu: ANNECY
Je travaille avec ArcGis 9.3.1 SP1.
Je n'ai aucun problème pour exporter mon PLU (par exemple) en PDF, je créé pourtant un fichier de 84 cm x 250 cm
Attention aux transparences ou aux dégradés de couleurs qui alourdissent beaucoup la taille du fichier.
Il faut simplement utiliser la commande Fichier -> Exporter la carte et choisir l'extension PDF
Philippe Musson
Ville d'Annecy
