#1 Mon 24 July 2000 08:07
LoïgBALCON
[AV] Finlande : Projection KKJ -> WGS84
Bonjour a tous,
Je cherche a convertir des donnees utilisant la grille de projection
Finnish National Grid en WGS84.
Connaissez-vous un moyen aise de convertir le systeme de projection
finlandais (KKJ) en WGS84 sous Arcview ? Ou des outils permettant de le
faire ?
Merci d'avance.
Loig BALCON
#2 Tue 25 July 2000 08:06
Fabrice PHELEP
Re: [AV] Finlande : Projection KKJ -> WGS84
Salut Loig,
A partir de la version 3.2 d'ArcView tu as a ta disposition un utilitaire de
projection qui te permet de modifier la projection d'un vecteur. Tu peux
aussi modifier le Datum et l'ellipsoide de reference ainsi que les
parametres generaux de la projection.
Dans la liste disponible sous ArcView, tu trouveras les 4 projections en
vigueur en Finlande (GCS KKJ zones 1 a 4).
A bientot,
Fabrice
