#1 Fri 23 September 2011 10:44
bigben
MapInfo 9.0 symboles personnalisés
Bonjour, je lance une nouvelle question concernant l'importation de symboles personnalisés dans MapInfo.
J'ai créé via Illustrator des symboles vecteur que j'ai enregistré en format bmp en 16 bits et 32 bits.
J'ai enregistré ces fichiers dans la bibliothèque de symboles CustSymb dans AddUser.
Lorsque je lance MapInfo, mes symboles n'apparaisent pas.
J'ai même joué sur le poids de ces symboles pour qu'ils ne soient pas trop lourds (un de 100 ko et
un autre de 4ko) mais ça ne change rien.
D'où pourrait venir le problème ?
Merci de votre aide.
Je vous transmets mes images en pièce jointe.
#2 Fri 23 September 2011 12:59
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: MapInfo 9.0 symboles personnalisés
je ne vois pas ce que tu veux dire...
Mais j'ai insérer avec succès ton symbole parmi mes symboles personnalisés.
Je l'ai copié tel quel dans :
C:\Documents and Settings\NomDeSession\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\1050\CustSymb
Pour toi, il faudra bien sûr modifier "NomDeSession" et "1050" pour trouver le bon chemin. "1050" est le numéro de version de mapinfo. Pour toi à priori, ce serait "900" pour Mapinfo V9, ou "950" pour une v9.5.
Si cela ne fonctionne toujours pas, il faut peut-être modifier ton image pour qu'elle soit carrée (condition nécessaire pour les version 7.8 de Mapinfo) :
image carrée : 32x32 ou 64x64 ou 128x128 pixels (et pas d'autre résolution)
et il faut redémarrer MapInfo pour qu'il tienne compte de cette nouvelle image dans sa bibliothèque.
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Fri 23 September 2011 13:00)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 23 September 2011 17:03
bigben
Merci pour ta réponse, j'ai essayé de suivre le même chemin pour accéder au dossier de bibliothèque mais sur mon poste, dans ma session Administrateur puis ApplicationData, je ne trouve qu'un dossier Microsoft et pas de MapInfo.
Par défaut, j'ai trouvé MapInfo dans ProgramFiles puis Professionnal -> AddUser -> CustSymb.
Je ne suis peut-être pas au bon endroit mais je ne vois pas d'autres chemins...
#4 Fri 30 September 2011 09:37
nicoboud
Lieu: Nantes
Tu es sûr d'être logué dans une session administrateur sous windows ? (d’ailleurs quelle version de windows as-tu ?)
Je suis quasi sûr de moi, c'est bien dans  Application Data du dossier de la session utilisée qu'il faut mettre les symboles personnalisés. Le tout est de trouver le "bon" dossier de session : tu ne dois pas avoir que le dossier "administrateur" ?
Ce dossier Adduser dans Program Files ne doit servir  qu'à la première utilisation de Mapinfo dans une session donnée. Le programme doit copier ce dossier dans C:\Documents and Settings\NomDeSession\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\1050\CustSymb
à ce moment  là et 1 seule fois.
Ensuite Mapinfo ne vient lire les symboles personnalisés que dans C:\Documents and Settings\NomDeSession\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\1050\CustSymb
Nicolas.
#5 Sat 01 October 2011 14:46
HANCZYK JM
Lieu: Châlons en Champagne
le chemin
C:\Documents and Settings\Ma session\Application Data\MapInfo\MapInfo\Professional\780\CustSymb
mais attention, il faut afficher les dossiers cachés sinon on ne voit pas Application Data
Jm Hanczyk
#6 Wed 25 April 2012 09:55
Ben64
Lieu: Oloron-Ste-Marie
Je relance ce sujet car j'ai le même souci, le dossier custsymb est introuvable sous windows 7!
Savez-vous où puis-je trouver le répertoire?
#7 Wed 25 April 2012 11:07
nicolasd
Lieu: Nevers (58)
Par ici : C:\Users\votre_nom\AppData\Roaming\MapInfo\MapInfo\Professional\versionMI
Nicolas
#8 Wed 25 April 2012 17:03
Ben64
Merci beaucoup!
ça marche pour moi!
