#1 Mon 14 November 2011 19:26
- Thomas.ensg
Ortho format ECW non référencé
voilà je travaille actuellement sur un projet où nous utilisons la suite ArcGIS 9 et un ortho dont le format est ECW.
Mais, nous avons un problème, lorsque l'on ouvre l'ortho dans arcCatalog avec un aperçu, tout se passe bien, il apparaît à l'écran, de même si on lance l'ortho dans Arcmap (il y a juste un message d'erreur indiquant que l'élément ajouter n'a pas de système de référencement spatial).
Aussi, si l'on va dans ses propriétés et que l'on regarde sont géoréférencement, il n'y en a aucun. D'aprés ce que j'ai lu c'est un fichier .aux qui contient le géoréférencement, mais ce dernier est bien présent dans le dossier de l'ortho, alors pourquoi le raster n'est il pas géoréférencé?
De plus, si je tente d'importer un référentiel spatial (celui utilisé dans le projet, cad le Lambert conformal conic) dans les propriété de l'ortho, l'ortho n'apparaît plus en aperçu dans ArcCatalog et dans Arcmap lorsque l'on ajoute l'ortho, un message d'erreur me dit que la source de données ajoutées n'a pas d'information de référence spatiale.
Ces données non géoréférencé sont donc inutilisable, et nous ne pouvons avancer dans notre étude.
Bref, cela me dépasse un peu, je suis en second année d'école d'ingénieur et je manque de pratique sous ArcGIS pour resoudre ce probléme ...
J'ai cherché un sujet similaire sur le forum mais je n'ai rien trouver de semblable, un peu d'aide serait la bienvenue.
Thomas
#2 Mon 14 November 2011 20:00
- mame1985
- Lieu: Montréal
Re: Ortho format ECW non référencé
Bonjour Thomas
Pour georeferencer ton ortho il faut que tu aies un referentiel. À partir de là tu prends
l'outil georeferencing d'arc Map, trois point vont suffir pour superposer ton ortho au referentiel.
je sais pas si je reponds à ta question.
Mame
#3 Tue 15 November 2011 10:59
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je ne connais pas bien le fonctionnement ESRI, mais normalement le géoref d'une image ECW est "embeded" (comme un journaliste américain en Irak) dans le fichier ECW lui-même, même principe que le GeoTiff.
Je vous joins ci-dessous un code VB6 de mon cru utilisant l'objet NCSRenderer présent dans les Dll ECW, code qui en lui même n'est pas utilisable en l'état, mais en prêtant attention aux lignes utilisant NCSRenderer vous comprendrez et aurez la possibilité de l'adapter (en C, C++, VB ou autre) pour lire les infos contenues dans votre image ECW.
Option Explicit
Private mEncadrante As RealRegion
Private mfichier As nomfichier
Private mPasdefichier As Boolean
Private Sub Class_Initialize()
mPasdefichier = True
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
Set mEncadrante = Nothing
Set mfichier = Nothing
End Sub
' Rectangle image
Public Property Get Encadrante() As RealRegion
Set Encadrante = mEncadrante
End Property
Public Property Get fichier() As nomfichier
Set fichier = mfichier
End Property
Public Property Set fichier(fichier As nomfichier)
Set mfichier = New nomfichier
Set mfichier = fichier
If mfichier.existe Then
mPasdefichier = False
Else
End If
Call Fdessin.NCSRenderer1.Open(mfichier.nomcomplet, False)
Set mEncadrante = New RealRegion
mEncadrante.Top = Fdessin.NCSRenderer1.OriginY - 4000000
If Fdessin.NCSRenderer1.CellIncrementY > 0 Then
mEncadrante.Bottom = mEncadrante.Top - (Fdessin.NCSRenderer1.Height * Fdessin.NCSRenderer1.CellIncrementY)
Else
mEncadrante.Bottom = mEncadrante.Top + (Fdessin.NCSRenderer1.Height * Fdessin.NCSRenderer1.CellIncrementY)
End If
mEncadrante.Left = Fdessin.NCSRenderer1.OriginX
mEncadrante.Right = Fdessin.NCSRenderer1.Width * Fdessin.NCSRenderer1.CellIncrementX + mEncadrante.Left
Call Fdessin.NCSRenderer1.Close(True)
End Property
Public Property Get Pasdefichier() As Boolean
Pasdefichier = mPasdefichier
End Property
Public Function Dessine(mdc As metricDC)
Dim h As RealRegion
Dim i As Long
Dim bands() As Long
Dim dummy&
Dim dx As Double
Dim dy As Double
Dim dx1 As Double
Dim dy1 As Double
Dim x&
Dim y&, x1&, y1&
Dim l&
Dim hi&
Dim Ix As Long
Dim Iy As Long
Dim Ix1 As Long
Dim Iy1 As Long
Dim res As Variant
If mPasdefichier Then Exit Function
Set h = New RealRegion
Set h = mEncadrante.Intersection(mdc.RealRegionDC)
h.ordonne
If h.EstVide Then
Set h = Nothing
Exit Function
End If
On Error Resume Next
ReDim bands(Fdessin.NCSRenderer1.NumberOfBands - 1)
For i = 0 To UBound(bands)
bands(i) = i
Next i
mdc.ReelPeriph h.Left, h.Top
Ix = mdc.XencoursPh
Iy = mdc.yencoursph
mdc.ReelPeriph h.Right, h.Bottom
Ix1 = mdc.XencoursPh
Iy1 = mdc.yencoursph
x = CDbl((h.Left - mEncadrante.Left) / 0.5)
y = CDbl((mEncadrante.Top - h.Top) / 0.5)
x1 = CDbl((h.Right - mEncadrante.Left) / 0.5)
y1 = CDbl((mEncadrante.Top - h.Bottom) / 0.5)
Call Fdessin.NCSRenderer1.ConvertDatasetToWorld(x, y, dx, dy)
Call Fdessin.NCSRenderer1.ConvertDatasetToWorld(x1, y1, dx1, dy1)
Call Fdessin.NCSRenderer1.SetView(Fdessin.NCSRenderer1.NumberOfBands, bands, Ix1 - Ix, Iy1 - Iy, dx, dy, dx1, dy1)
Call Fdessin.NCSRenderer1.ReadImage(dx, dy, dx1, dy1, Ix1 - Ix, Iy1 - Iy)
Call Fdessin.NCSRenderer1.DrawImage(mdc.hdc, Ix, Iy, Ix1, Iy1, dx, dy, dx1, dy1)
On Error GoTo 0
Set h = Nothing
End FunctionChristophe
#4 Tue 15 November 2011 13:11
- Thomas.ensg
Oui j'ai essayé de faire cette manipulation, mais le souci c'est qu'il faut assigner un référentiel à l'ortho sous ArcCatalog. Mais à partir du moment où j'assigne le référentiel et que je lance l'ortho dans ArcMap et bien l'image n'apparait pas (même si je clique sur la terre) donc à partir de là, je ne peux pas géoreférencer l'image...
Aurais-tu une autre solution ?
A ChristopheV
cette manipulation dépasse mes compétences, d'autant plus que je travail sur les ordinateurs de mon école et ArcGis est stocké sur des serveurs il me semble et nos accés restent limités
#5 Tue 15 November 2011 15:52
- Emeric
C'est étonnant car le format ecw stock le calage il n'y a donc pas besoin de fichier de calage comme le tfw avec le tif
Etes vous certain du référentiel de départ?
#6 Tue 15 November 2011 17:48
A mon avis, il doit y avoir plus simple et plus précis.
Essaye la chose suivante:
Copie colle ton ecw seul dans un répertoire isolé en veillant à ce qu'il n'ait pas de projection associée dans ses propriétés.
Affiche l'ECW dans l’aperçu d'arccatalog et lit les coordonnées qui s'affichent. Peux tu me dire ce que tu lis ?
#7 Wed 16 November 2011 13:33
- Thomas.ensg
j'ai vérifié et j'ai demandé à la CUGN qui m'a fourni les données, le référentiel de l'ortho devrait être du Lambert I. De plus le fichier .aux qui contient les information liées au géoreferencement est bien présent dans le dossier du raster.
J'ai réalisé la manipulation, l'ortho apparait bien dans ArcCatalog. Si je fais un petit tour par ses propriétés , je vois que le référentiel spatial n'est pas défini. Au niveau des coordonnées dans le coin supérieur gauche je lis:
110.9798 8.8550.
#8 Wed 16 November 2011 14:10
- Emeric
si c'est les ccordonnées qu'affichent ArcCatalogue ça semble pas être du Lambert 1 ...
#9 Fri 18 November 2011 13:30
- Thomas.ensg
Désolé pour la réponse rapide de la derniére fois, j'ai refais la manipulation et voilà les données que j'obtiens:
Coin supérieur gauche: 68,968 -98,714 m
Coin inférieur gauche:68,969 -40193,041 m
Coin supérieur droit: 28439,284 -53,966 m
Coin inférieur droit:28394,536 -40237,789 m
#10 Mon 21 November 2011 13:33
- Thomas.ensg
finalement il semblerait que le problème vient du fait que dans mon école nous utilisons la version 9 d'arcGIS et que cette dernière ne lit pas nativement le format ECW contrairement à la version 10, il faut rajouter un plugin que l'on trouve sur le site ERDAS. Mais je n'arrive pas à trouver un lien fonctionnel pour le télécharger. Quelqu'un saurait il où je peux le trouver ?
Thomas
#11 Mon 21 November 2011 17:09
- Marie Languepin
- Lieu: montpellier
oui, tu peux les trouver sur le site ER Mapper : http://70.87.108.212/ProductView.aspx?t=189
Marie
#12 Thu 24 November 2011 09:01
- Emeric
Pour ma part en 9.3 la lecture et le calage d'un ecw ne pose aucun problème
cordialement
