#1 Mon 20 February 2012 14:18
- icadedt
- Lieu: ici et là
select et definir type de la colonne
je souhaiterais savoir si lors d'une requete select , il est possible de definir arbritrairement le type de la colonne retournée. Quelque chose comme ca:
select "macolonnetext" :: as integer from "matable"
#2 Mon 20 February 2012 14:37
Re: select et definir type de la colonne
Il y a souvent des fonctions qui permettent de changer le type d'une colonne. Si ta colonne est de type char, regarde la doc de postgresql pour ce type.
Tu dois pouvoir "CASTer" tes colonnes facilement.
#3 Mon 20 February 2012 14:45
- icadedt
- Lieu: ici et là
Yves a écrit:
fonction cast:
http://sqlpro.developpez.com/cours/sqlaz/select/
