#1 Mon 12 October 2009 09:49
- Thierry21
Deux petites questions sur Mapguide
voila les 2 derniers petits problèmes que je dois régler pour avoir une appli totalement opérationnelle.
J'ai déjà parcouru le web en long et en large mais je ne trouve pas ...
1)
J'ai des calques issus d'une connexion à une base postgres avec un refresh automatique et d'autres calques issus d'autre sources (ORACLE, SDF ...).
Comment détecter si la base postgres a été inaccessible (pb réseau, reboot serveur) et est-ce possible de "reinitialiser" automatiquement la connexion FDO dans ce cas.
J'ai bien un message dans la log au moment de l'application du thème sur les calques issus de postgres :
Error: Failed to stylize layer: XXX
An exception occurred in FDO component.
The execution of Select command failed.
et à l'écran cela se traduit par un calque présent mais vide.
2) Y-a-t-il un moyen simple de se connecter à un service WMS quand on est derrière un proxy avec authentification user/mot de passe ? Si oui où faut-il faire porter les modifs (MGE, serveur Web ? ...)
Merci de vos réponses.
#2 Mon 12 October 2009 14:24
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: Deux petites questions sur Mapguide
Je ne suis pas dans cette situation, et je ne peux donc pas tester.
Mais j'avais eu il y a quelques temps les informations suivantes :
- définir une variable d'environnement système nommée "all_proxy"
- En contenu, mettre : "[protocol://][user:password@]machine[:port]", par exemple :
http://user:password@serveur_proxy:8080
Cette variable d'environnement système doit être ajoutée au niveau de la couche qui exploite FDO, donc de la couche MGE Server.
Il faut sans doute redémarrer le service MapGuide, voire rebooter le serveur pour que cela fonctionne.
C'est sans garantie :-(
...mais je suis preneur du bilan :-)
Gwenael
PS : j'ai issu cela de http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=TS1074546
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Mon 12 October 2009 23:25)
#3 Fri 16 October 2009 10:09
- Thierry21
j'avais effectivement vu cette solution, mais je n'avais pas la syntaxe à utiliser pour le user/password.
Le premier bilan n'est pas très positif ![]()
1) problème de résolution de nom du proxy : à remplacer par l'ip
2) problème de caractères spéciaux dans le password (un @ qui trainait...) : nouveau mot de passe
même avec toutes ces modifs, j'ai toujours un message d'erreur : "unable to connect Host" a été remplacé par "The client is not authorized to access the HTTP Proxy Server", preuve que MGE prend bien en compte la variable all_prox.
Comme il faut effectivement rebooter le serveur à chaque modification de la variable et que le fait de faire les test avec mon propre compte utilisateur m'a valu de voir mon compte verrouillé par la sécurité, je laisse tomber pour le moment.
J'ai fait écrire une règle spéciale pour ne plus passer par le proxy : plus de problème : j'accède bien aux ressources WMS ... mais mes calques restent vides (idem avec OpenJump) ... Je vais donc essayer d'obtenir un résultat avant de me ré-attaquer au proxy.
#4 Tue 31 August 2010 10:01
- chapo
auriez vous plus d'info sur la connexion à un WMS à travers un proxy ?
J'ai la version démo de MGE installée en local et je n'arrive pas à passer le proxy de la boite dans laquelle je travail.
Pourtant j'arrive à me connecter à ce même WMS sans problème avec un client comme Mapinfo - sans variable d'environnement ou de mot de passe etc...
1/Je déclare la variable d'environnement all_proxy comme suggéré par le support Autodesk (système -> Avancé -> Variables d'environnement)
2/Dans son contenu (pour mon installation) j'ai essayé avec différentes syntaxes http://Administrator:admin@locahost:8808 (mdp par défaut dans MGE) ou avec juste localhost:8808 (comme il est dit par Autodesk) ...
3/Je redémarre le service MGE
4/Je créer un connexion WMS avec FDO dans MGE - j'essaye avec Géosignal (http://wms.geosignal.fr/metropole?) - sans spécifier de références (ou même en spécifiant des référence mais ca change pas - échec..)
5/En testant la connexion je reçois 'Une exception s'est produite dans un composant FDO. Impossible de résoudre l'hôte. Hôte introuvable. '
Ce qui veut probablement dire que FDO ne prend pas en compte la variable all_proxy ?
Avez vous réussi à passer ce genre de blocage si votre configuration passe par des proxy...?
Merci de votre retour d'expérience.
Cdt.
#5 Tue 31 August 2010 16:00
- Gwenael Bachelot
- Site web
Cela ne me semble pas correct :
- "Localhost" ici signifie que le proxy est votre machine locale, et je ne pense pas que ce soit le cas sur votre réseau d'enterprise. Je vous encourage à valider en regardant vos paramètres Windows.
- Le login/pwd a utiliser est celui du proxy, pas celui de MapGuide. Si il n'y a pas de login/pwd sur votre proxy, le format sera : http//monproxy:port_proxy
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Tue 31 August 2010 16:00)
#6 Tue 31 August 2010 18:23
- chapo
OK merci je regarde ça demain avec les paramètres du proxy.
Merci pour l'aide !
Cdt.
#7 Wed 01 September 2010 10:24
- chapo
Effectivement ca marche avec la méthode http://monproxy:port_proxy
J'arrive à me connecter aux WMS (Géosignal, Sandre ..) la liste des calques s'affichent !
Par contre second effet...deux points sur lesquels je voudrais de l'aide :
1/L'ESPG (ou code CS du serveur dixit MGE) par défaut est le 4326 (Géosignal, Sandre, InfoTerre) et on a pas le panel de choix de codes EPSG que l'on pourrait avoir avec MapInfo par exemple - c'est normal ? Du coup on modifie le code CS du calque en Lambert 93 par exemple, on créer le calque, la carte, le weblayout....mais....
2/Les cartes n'affichent rien....
J'ai beau changer la projection, laisser le 4326 par défaut, mettre du RGF, rien...je n'accède pas aux données.
Je précise que j'arrive à voir les données issues des WMS ou WFS avec MapInfo donc ca devrait passer...
Avez vous rencontré ce problème là ?
Merci.
Cdt.
#8 Thu 02 September 2010 10:20
- Gwenael Bachelot
- Site web
Cela se paramètre au niveau de la connexion aux données (voir image ci jointe).
Le point précédent a pu poser des problèmes. Soyez aussi attentif à être :
1- dans la bonne zone
2- à un niveau de zoom montrant la carte
Gwenael Bachelot
Autodesk
#9 Wed 30 November 2011 11:41
- didierthomas49
Je voudrais revenir sur ce problème de Code CS du serveur avec une source WMS.
Avec notre éditeur SIG nous avons un serveur WMS qui possède une vingtaine de projection définie.
Hors dans dans MapGuide Studio 2011 seulement les deux premiers systèmes de la liste sont proposés ? pourquoi ? est-ce une limitation du produit ?
Avec un autre outil client WMS j'ai la liste complète des projections proposées et je peux donc choisir celle qui m'intéresse dans mon projet.
Merci pour votre réponse
