Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 08 December 2011 15:36
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[Oracle11X] problème création vue
Aloha
Mon select fonctionne bien, et je souhaitais avoir toujours sous la main le résultat. Donc une vue le semblait bien.
J'obtiens cependant une erreur "ORA-04063 view has error".
A la lecture du code ci-dessous, quelqu'un a-t'il une idée de ce que fais mal ? J'ai enlevé la géom, pensant que peut-être celà pouvait jouer, nenni.
D'avance, merci,
CREATE OR REPLACE FORCE VIEW "PIERRE.GEOREZO"."LOGEMENT"
   --GEOMETRY,
   APIX_DATE,
   "TYPE RROPRIO",
   "NB_LGT",
   "Catégorie",
   "OCCUPATION_MJ3",
   CODE_PARC,
   GROUPE_DATE,
   COPRO,
   "NUMERO BATIMENT"
AS
   SELECT --SDO_GEOM.SDO_CENTROID (P.GEOMETRY, 1) AS GEOMETRY,
          TO_DATE ('01/09/2011') "APIX_CDATE",
          S1."type de propriétaire" AS "TYPE RROPRIO",
          S1."NB_LGT",
          S1."Catégorie",
          S1."OCCUPATION_MJ3",
          S1.CODE_PARC,
          S1.GROUPE_DATE,
          S1.COPRO,
          S1."NUMERO BATIMENT"
     FROM    PCI_PARC P
          INNER JOIN
             (SELECT D.CCOAFF,
                     D.DCAPEC AS "Catégorie",
                     D.DCETLC AS "Coeff d'entretien",
                     COUNT (D.INVAR) AS NB_LGT,
                        MJ2_BATI.CCOCOM
                     || '000'
                     || LPAD (LTRIM (MJ2_BATI.CCOSEC), 2, '0')
                     || LPAD (MJ2_BATI.DNUPLA, 4, 0)
                        AS CODE_PARC,
                     -- MJ2_LOCAL.JDATAT AS "Année de mutation",
                     MJ2_LOCAL.JANNAT AS "Année de construction",
                     CASE
                        WHEN MJ2_LOCAL.JANNAT BETWEEN 1949 AND 1974
                        THEN
                           'ENTRE 1949 et 1974'
                        WHEN MJ2_LOCAL.JANNAT BETWEEN 1975 AND 1989
                        THEN
                           'ENTRE 1975 et 1989'
                        WHEN MJ2_LOCAL.JANNAT BETWEEN 1990 AND 2003
                        THEN
                           'ENTRE 1990 et 2003'
                        WHEN MJ2_LOCAL.JANNAT > 2003
                        THEN
                           'APRES 2003'
                        ELSE
                           'DATE PEU FIABLE'
                     END
                        AS GROUPE_DATE,
                     MJ2_LOCAL.CCONLC AS "Nature du local",
                     CASE MJ2_LOCAL.GPDL
                        WHEN '1' THEN 'Propriété divisée en lots'
                        ELSE 'Propriété entière'
                     END
                        AS "COPRO",
                     MJ2_LOCAL.DNATLC,
                     MJ2_BATI.DNUBAT AS "NUMERO BATIMENT",
                     CASE MJ2_LOCAL.DNATLC
                        WHEN 'D'
                        THEN
                           'Domicile principal occupé par le propriétaire'
                        WHEN 'L'
                        THEN
                           'Loué'
                        WHEN 'P'
                        THEN
                           'Occupé par le propriétaire'
                        WHEN 'V'
                        THEN
                           'Vacant'
                        ELSE
                           DNATLC
                     END
                        AS OCCUPATION_MJ3,
                     CASE
                        WHEN MJ2_PROPRIO.CCOGRM = '0 ' THEN '1'
                        ELSE MJ2_PROPRIO.GTOPER
                     END
                        AS "type de propriétaire",
                     MJ2_PROPRIO.CCOGRM AS "code personne morale"
                FROM    MJ2_DESCPEV D
                     INNER JOIN
                        (   (   MJ2_BATI
                             INNER JOIN
                                MJ2_LOCAL
                             ON MJ2_BATI.INVAR = MJ2_LOCAL.INVAR)
                         INNER JOIN
                            MJ2_PROPRIO
                         ON (MJ2_LOCAL.DNUPRO = MJ2_PROPRIO.DNUPRO
                             AND MJ2_BATI.CCOCOM = MJ2_PROPRIO.CCOCOM))
                     ON (D.INVAR = MJ2_BATI.INVAR)
               WHERE     DNUPEV = 001
                     AND D.CCOAFF = 'H'
                     AND MJ2_PROPRIO.DNULP = 01
              GROUP BY D.CCOAFF,
                       D.DCAPEC,
                       D.DCETLC,
                          MJ2_BATI.CCOCOM
                       || '000'
                       || LPAD (MJ2_BATI.DNUPLA, 4, 0),
                       MJ2_LOCAL.JANNAT,
                       MJ2_BATI.DNUBAT,
                       -- MJ2_LOCAL.JDATAT,
                       MJ2_LOCAL.CCONLC,
                       CASE MJ2_LOCAL.GPDL
                       END,
                       MJ2_LOCAL.DNATLC,
                       MJ2_LOCAL.GPDL,
                          WHEN 'D'
                          THEN
                          WHEN 'L'
                          THEN
                             'Loué'
                          WHEN 'P'
                          THEN
                          WHEN 'V'
                          THEN
                             'Vacant'
                          ELSE
                             DNATLC
                       END,
                       CASE
                       END,
                       MJ2_PROPRIO.CCOGRM) S1
          ON S1.CODE_PARC = P.IDENT
WITH READ ONLY
