Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 07 December 2011 15:35
ccpc35
[ARCGIS 9.2] Associer des valeurs a une grille/carroyage
Je souhaite faire une carte en carroyage afin d'évaluer la répartition du bâti sur un territoire.
J'ai donc fais une gille avec des carrés de 100m* 100m a laquelle je veux associer le nombre de bâti présent dans chaque carré. Il s'agit donc d'une jointure spatial. Je sais le réalisé sur MapInfo mais sur Arcgis je bloque.
Si quelqu'un peut m'éclairer ?
#2 Wed 07 December 2011 15:45
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ARCGIS 9.2] Associer des valeurs a une grille/carroyage
Salut et Bienvenue,
Eh oui c'est plus facile avec Mapinfo wink
Pour Arcgis --> Clic droit sur la couche (dans la TOC) puis "Jointure et relations" --> "Joindre" --> Changer "Joindre les attribut d'une table" par "Joindre les données d'une autre couche selon l'emplacement"
Joël
#3 Wed 07 December 2011 15:48
ccpc35
Merci pour la rapidité de réponse.
Effet je viens de me rendre compte du vrai problème: j'ai crée une grille en polyligne et non pas en polygone.
Comment puis-je la modifier ?
#4 Wed 07 December 2011 15:58
Spacejo
Lieu: Nancy
Je me demandais si celà ne t'aiderais pas:
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … illes.html
#5 Wed 07 December 2011 16:00
ccpc35
Je l'ai téléchargé mais visiblement il ne marche pas lorque je l'ajoute dans "Outils",  "Personaliser", "Commande" et que je vais le chercher il me met "Aucun nouvel objet ajouté." hmm
#6 Wed 07 December 2011 16:06
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu dois être sous Vista ou Seven, non?
Tu n'es pas administrateur de ton poste (par défaut sous seven ou vista)
A voir --> http://www.forum-seven.com/activer-le-c … -seven-168
#7 Wed 07 December 2011 16:25
ccpc35
Ah bah oui je suis pas administrateur .... grrr c'est vraiment galère ca !
Je vais voir avec le responsable informatique du coup.
Merci de ton aide
