Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 21 December 2011 16:48
Evy
Problème à l'export de XY (sous Excel) vers ArcGis 10
j'utilise ArcGIS 10. J'ai des coordonnées Lat Long en Deg Min Sec dans un fichier Excel. Je veux exporter ces données vesr ArcGIS pour en faire un shp. ou un Feature Class.  J'utilise «Create feature class > From XY Table» à partir de la feuille Excel dans Arc catalog ou encore Add XY Data à partir de la table dans Arc Map. Dans un cas comme dans l'autre, on ne me donne aucun choix pour sélectionner le champ X ou Y qui contient les coordonnées.
Pourquoi??? Que puis-je faire pour afficher que ArcGIS reconnaissent les colonnes Excel comme champs??
Merci!
#2 Wed 21 December 2011 17:05
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
Re: Problème à l'export de XY (sous Excel) vers ArcGis 10
Cela peut se produire lorsque le format numérique des colonnes X et Y du fichier Excel n'est pas reconnu.
Par exemple, parce qu'il y a une virgule au lieu d'un point décimal, ou le contraire, cela dépend des versions  fr ou us des deux logiciels et de la configuration du PC (options régionales).
Donc la première chose à essayer est de remplacer, sous Excel dans ces colonnes le point par la virgule, ou l'inverse.
Christophe Damour (SIGéal)
#3 Wed 21 December 2011 17:16
Evy
Effectivement, je m'étais déjà fais avoir avec ce problème, mais cette fois-ci autant le fichier Excel et ArcGIS ainsi que mes paramètres régionaux sont configurer en points. Donc cette fois... c'est autre chose... De toute façon, si c'Était ça le problème, je pense qu'il me proposerait quand même le champs à sélectionner mais mes point tomberait à des coordonnées incomplète, du genre tout ce qui a avant le point. Enfin, peu importe ça marche pas!!
#4 Wed 21 December 2011 18:47
SIGEAL
Sous quelle forme se présente tes données en degrés / minutes / secondes sous Excel ?
Essaie de les convertir en degrés décimaux.
#5 Wed 21 December 2011 19:28
mame1985
Lieu: Montréal
Il faut comme dit SIGEAL les convertir en DD (degré decimaux)
regarde ceci pour la conversion:
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000000.htm
Dernière modification par mame1985 (Wed 21 December 2011 19:31)
Mame
#6 Wed 21 December 2011 19:30
Evy
Je viens justement de terminer ça ... et effectivement ça fonctionne en DD. J'étais pourtant certaine qu'ArcGIS lisait les DMS. Je saurai. Merci beaucoup!
