#1 Mon 09 January 2012 22:48
yodo64
Analyse thematique et classes
bonsoir
lorsque l'on fait une analyse thématique
comme choisir la meilleure répartition des classes
entre les choix possibles ? (aide ci dessous)
Méthode
Sélectionnez une option dans la liste déroulante Méthode pour définir le mode de répartition des classes. Choisissez parmi les six méthodes suivantes :
Même nombre d'enregistrements
Chaque classe contient approximativement le même nombre d'enregistrements. Si le nombre d'enregistrements n'est pas parfaitement divisible par le nombre de classes, MapInfo place les enregistrements restants dans les classes les plus appropriées.
Même amplitude
La différence entre les valeurs minimum et maximum de chaque classe est la même.
Répartition automatique
La répartition des classes est déterminée à l'aide d'un algorithme qui définit une répartition de classes de façon à limiter, par classe, la différence entre les valeurs et la moyenne des valeurs. Cette méthode offre une représentation plus précise des données.
Écart type
La répartition de la classe médiane se fait à la moyenne des valeurs, et les classes situées au-dessus et au-dessous de la classe médiane se trouvent respectivement à un écart type au-dessus et au-dessous de la moyenne.
Quantile
Détermine la répartition d'une variable sur un segment de données (ex.  : population). Lorsque vous sélectionnez Quantile, une boîte de dialogue Quantile apparaît au bas de la boîte de dialogue. Sélectionnez dans la liste déroulante, la variable ou l'expression sur laquelle vous voulez effectuer l'opération.
Personnaliser
Indique que les classes sont définies par l'utilisateur. Lorsque vous sélectionnez Intervalles Manuels, une boîte de dialogue Intervalles Manuels apparaît au bas de la boîte de dialogue. Mettez en évidence la classe que vous voulez modifier dans la liste située au milieu de la boîte de dialogue et modifiez les valeurs minimum et maximum dans la groupe Intervalles Manuels.
#2 Mon 09 January 2012 23:15
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: Analyse thematique et classes
toutes sont bonnes et c'est une question à ne pas prendre à la légère,
cela dépend ce que vous voulez montrer : évolution dans le temps d'une variable, comparaison avec d'autres variables, classification...
Savoir Bien "discrétiser" n'est effectivement pas si simple....
Pascal PLUVINET
