GeoDataDays 2025
#1 Wed 06 April 2011 14:57
meuBZH
ouvrir .adf dans arcgis
J'ai reçu des mnt en .adf et je n'arrive pas à les ouvrir sous ArcGis sur lequel je suis totalement novice.
J'aimerais ensuite les exporter en .txt ou autre chose, pour pouvoir les lire dans Surfer ou avec Vertical Mapper.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment faire pour ouvrir ces mnt dans Arcmap et les
exporter ensuite ?
Merci d'avance pour votre réponse !!
Meubzh
#2 Wed 06 April 2011 15:33
nitram
Lieu: Brest
Re: ouvrir .adf dans arcgis
Dans ArcMap via le bouton "ajouter des données" (petit 'plus' noir avec un losange jaune-orange) ou passer par ArcCatalog et 'glisser-déposer' dans ArcMap.
Ensuite pour la conversion vers Surfer :
http://support.esrifrance.fr/outilsscri … nvert.html
Martin
#3 Wed 06 April 2011 16:48
meuBZH
Merci pour ta réponse,
J'ai essayé comme ça  mais quand je fais ajouter des données et que j'indique le répertoire il ne trouve pas le fichier ?!?
Et comme type de fichier qu'il peut ouvrir il n'y a que "jeux de données et couches"
Si tu as une idée...
Sinon merci pour le lien de Grid Convert !
MeuBzh
#4 Thu 07 April 2011 08:43
nitram
Lieu: Brest
Si ton 'mnt' (raster ESRI grid) n'est pas corrompu et bien au format ArcGis, c'est normalement un "jeux de données et couche".
Arrives tu à les visualiser sur ArcCatalog?
Si tu passe par l'explorateur windows, ton mnt est ensemble de fichier .adf (6 fichiers avec des noms barbares) contenus dans un dossier dont le nom est celui du mnt en question.
Bon courage!
Martin
#5 Thu 07 April 2011 18:40
meuBZH
Le mnt est bien dans le format décrit avec les 6 fichiers, etc...
mais quand j'indique le dossier, il ne voie rien dedans.
Sinon j'ai fait autrement, je l'ai ouvert avec Global Mapper et je l'ai réenregistré dans un autre format pour pouvoir le lire dans Surfer.
Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir dans ArcGis
Merci à toi en tous cas
MeuBzh
#6 Tue 10 January 2012 16:11
pomdopi
Je relance ce post. J'ai des fichiers .adf que j'arrive à ouvrir/lire avec ArcGIS 9.3
Par contre, je n'arrive pas à les lire en tant que raster, c'est à dire que lorsque je veux réaliser des opérations avec ArcToolBox (par ex. Mosaic de raster), je ne peux pas les ouvrir (ils n'apparaissent pas en tant que fichier sélectionnable)
Faut il convertir les fichiers adf vers un autre format (grid?) avant de les traiter avec la ToolBox? et si oui, comment?
#7 Thu 12 January 2012 16:27
Marie Languepin
Lieu: montpellier
Le format Grid interne d'arcgis  en version 9.3 est constitué de 2 répertoires
- repertoire <nom-du_grid> avec les fichiers .adf dedant
- répertoire <info> qui contient des fichiers .nit et .dat
je pense qu'il faut que ces 2 répertoires soient bien dans le même dossier pour que le grid d'arcgis soit manipulable et reconnu dans arctoolbox
ML
#8 Thu 12 January 2012 21:30
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Pour ajouter à Marie, on n'ouvre pas le fichier ADF mais bel et bien le répertoire.
Donc, on clique sur le répertoire et le tout devrait ouvrir.  Mais Marie apporte un très bon point....  Vérifiez!
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Fri 13 January 2012 09:09
nitram
Lieu: Brest
Un peu de documentation pour mieux cerner ce qui constitue ces ESRI grids =>
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000w000000
Martin
