#1 Thu 19 January 2012 11:25
- munier
- Lieu: ccmm
symboles autocad
J'aimerais réaliser sous autocad ma propre blibliothèque de symboles pour les attribuer à des couches de données postgres/postgis.
J'ai fait un fichier de symboles (en blocs) au format dwg, Mais quand je les associe aux couches en question (styles), tous les symboles ne s'affichent pas correctement , soit simplement le titre, soit un élément du symbols. Pour d'autres symboles de mon fichier dwg, pas de soucis...
Les symboles sont tous dans le même calque qui est activé et non gelé.
#2 Thu 19 January 2012 14:41
- Patrice
- Moderateur
Re: symboles autocad
Hello
Qq precisions SVP seraient les bienvenus ...
On parle de quel logiciel exactement : MAP ou CIVIL ?
Quelle version : 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 ?
Avec quel niveau de Service Pack ou Update Pack ?
Sous quel systeme d'exploitation ?
32 ou 64 bits ?
Ensuite peux tu joindre en ZIP, un exemple de DWG (Bloc/symbole) qui fonctionne bien
et surtout un autre DWG (Bloc/symbole) qui ne fonctionne pas sur tes couches pontuels FDO !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Thu 19 January 2012 17:05
- munier
- Lieu: ccmm
Alors quelques précisions :
Je travaille avec Autocad map 2011 sous windows7 Prefessionnel (SP1) 32 bits.
Je joins les deux pièces suivantes :
ma bibliothèque : symboles_ccmm_aep_ass
une biblitheque qui fonctionne (sample autodesk) : map-Water
#4 Thu 19 January 2012 18:26
- Patrice
- Moderateur
Hello
Mais c NORMAL !
Lorsque je selectionne l'un de tes blocs/symboles, c l'horreur !
SVP tu regardes ou se trouve la poignee bleue !!
Malheureusement elle se trouve en ZERO, ZERO !!! donc bien loin de ton bloc/symbole ...
La poignee bleue (qui montre le point d'insertion du bloc/symbole)
doit se trouver au centre geographique (ou a la base graphique) de ton bloc/symbole ...
SVP tu fais la meme manipulation sur l'un de sblocs/symboles du DWG qui est OK ...
GeoBye, Pat
En ligne
