GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 06 January 2012 17:10
JMP Airele
ArcGIS 10 - Problème avec les scripts
Après quelques soucis avec ArcGIS 10 j'ai procédé à une réinstallation complète du logiciel.
J'ai voulu personnaliser mon normal.mxt en y ajouter des barres d'outils et notamment quelques scripts (limiter légende, légende multi ligne, création de flèche, import/export Géosignet) via l'onglet personnaliser des barres d'outils.
Ces scripts fonctionnaient normalement sous la version 10 avant que je réinstalle le logiciel.
Malheureusement il semblerait que les scripts mentionnés ci-dessus (les dll) lorsque je souhaite les installer provoque des conflits ou autre et plante ArcMap.
Quelqu'un aurait-il une idée sur la provenance de mon problème ?
Ces scripts, qui pour la plupart date, doivent t-ils être mis à jour pour être compatibles avec ArcGIS 10 ?
Vous remerciant par avance pour votre aide
Cdt
Jean-Marie
#2 Fri 27 January 2012 15:24
Evy
Re: ArcGIS 10 - Problème avec les scripts
Je rencontre les même problèmes avec les outil (dll), quelqu'un à une solution ? Il me semble que tous les outils qui étaient disponible sur le portail d'ESRI France ne fonctionnent plus.
je relance donc la question de JMP Airele
Merci!
