#1 Tue 31 January 2012 18:27
Hanczyk_travail
Mbx
J'ai une table de référence avec une structure type.
J'ai un lot de x tables qui normalement devrait correspondre à cette structure.
Je souhaite, avant d'ajouter toutes les tables en une seule, vérifier si leur structure correspond à la structure type et si ce n'est pas le cas avoir un listing des tables non conforme.
Connaissez-vous un outil qui ferait ce travail ?
Par avance, merci
Dernière modification par Hanczyk_travail (Tue 31 January 2012 18:28)
#2 Tue 31 January 2012 19:47
mbounouar
Re: Mbx
Salut Monsieur Hanczyk
Essaye l'outil TabSync.mbx pour synchroniser toutes les tables. Je pense qu'il faut travailler avec deux tables à la fois et ce n'est pas ce que vous voulez.
C,est une piste.
Ou bien, avec access fait une requette pour combiner toutes les tables en une seule et retourne sur mapinfo
Bonne journée champion
#3 Wed 01 February 2012 14:26
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Mbx
Salut
Je ne sais pas si vous avez ce logiciel mais FME fait ce genre de travail.
Sinon, pas d'autre réponse.
Daniel
De retour à la géomatique
