Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 07 February 2012 15:18
duxnico
Problème de l'export Multipatch To Collada
Je tente d'exporter des éléments d'Arscene 10 vers Sketchup 8 pro. La manip étant d'abord de convertir la couche en multipatch au sein d'Arcscene puis de faire un export en collada pour enfin l'importer dans Sketchup.
La convertion en multipatch est Ok, en revanche pas moyen de l'exporter en Collada. J'ai ce message lors du processus :
ERROR 001099: Unable to write 1.dae due to XML failure.
ERROR 001099: Unable to write 2.dae due to XML failure.
ERROR 001099: Unable to write 3.dae due to XML failure.
Failed to execute (MultipatchToCollada).
Malgré une recherche intensive sur le net en ce moment je n'arrive pas à retrouver ce problème qui me bloque totalement. J'ai tenté de refaire la manip sur un projet vierge au cas ou mais toujours pareil. En tout cas, le dossier des destination est créé et dedans les fichiers kml qui comportent le géoréférencement. Mais bien sur pas de fichier .dae à l'horizon.
Auriez-vous une idée sur ses causes et/ou sa résolution?
