GeoDataDays 2025
#1 Fri 10 February 2012 11:21
Paul 56
[ArcGIS 10.0] Points vers polyligne
dans le cadre d'un projet j'ai une très grosse base de données à traiter. Or, je bloque sur une de ces traitements. J'ai donc un ensemble de lignes qui comprennent chacunes des coordonnées Lat/Long: une lat/long pour un point de départ et une autre lat/long pour un point d'arrivée. J'aimerais pouvoir générer un shape de type polyligne entre le point de départ et celui d'arrivée pour chaque ligne de ma base.
#2 Fri 10 February 2012 12:15
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: [ArcGIS 10.0] Points vers polyligne
#3 Fri 10 February 2012 14:36
Paul 56
Merci pour ta réponse rapide!
En fait j'ai déjà essayé d'employer, ces 2 extensions.
La hawth tools ne semble pas fonctionner sous ArcGIS 10. Quant à ET Geowizards, je ne vois pas trop comment remplir les champs puisque ma table n'a pas du tout la même structure que celle de l'exemple (pièce jointe).
J'avais pensé à créer 2 shape en référençant l'une avec les coordonnées de départ et l'autre avec celle d'arrivée pour ensuite relier entre elles celles qui avaient la même clé... Mais ça me semble assez compliqué pour une manip aussi simple.
