GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 21 February 2012 10:41
SIGogne
SPOT Image sous envi
Bonjour actuellement étudiant je dois pour mes étude effectué un stage ou je suis amené à travailler avec des image SPOT sous Envi. Mes scènes SPOT se présente chacune sous la forme de 5 fichier .DAT:
-IMAG-01.DAT
-LEAD_01.DAT
-NULL_01.DAT
-TRAIL_01.DAT
-VOLD_01.DAT
Je sais à peu près grâce à la documentation SPOT ainsi qu'un vieux message trouvé sur ce forum à quoi correspond chacun des fichiers mais je n'arrive pas à ouvrir l'image (je ne sais pas s'il reconstituer l'image à partir des différents fichiers ou "fusionner" tout les fichiers ou même les ouvrir séparément en remplissant le header de chacun).
Merci beaucoup et désolé pour le dérangement
JAULT_R
PS:ancien topic:http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=6476
     documentation SPOT de chacun des fichiers : http://www.crisp.nus.edu.sg/spot/cap.html#spot17
#2 Tue 21 February 2012 11:46
ranfosic
Re: SPOT Image sous envi
Pour ouvrir ton image dans ENVI:
-File -> Open external file -> SPOT -> SPOT -> tu choisis le fichier IMAG-01.dat
Ranfosic
#3 Tue 21 February 2012 13:30
SIGogne
Re-Bonjour
Merci beaucoup c'était beaucoup plus simple que je le croyais.
Merci pour votre réponse rapide
JAULT_R
#4 Tue 21 February 2012 16:23
Julien82
Je profite de ce sujet pour rebondir sur un de mes problèmes
J'ai à disposition des images Spots  : des fichiers .tif nommées 3a_J pour les multispectraux et 3a_T pour les panchro.
Il y a également un fichier de métadonnées .DIM.
Je me demandais s'il est possible sous Envi d'ouvrir ces images en les associant aux métadonnées directement, un peu comme ouvrir un fichier de métadonnées Landsat (MLT.txt), ainsi les images sont déjà géoréférencées et renseignées.
Merci. Bonne journée.
#5 Thu 23 February 2012 09:37
ranfosic
Il me semble que cela devrait fonctionner avec la démarche suivante:
File -> Open external file -> SPOT -> DIMAP (et choisir un fichier avec extension .dim)
Ranfosic
