GeoDataDays 2025
#1 Thu 23 February 2012 10:28
pierreb
Lieu: La Rochelle
Attribut autocad map / dxf
Bonjour à toutes & tous !
J'ai un souci (peut-être pas grave...) : quelqu'un m'envoie un fichier dxf dans lequel il y a des attributs (Il a autocad map , surement 2011, ouvre le dxf et voit bien les attributs sur ces linéaires). Je pense que ce fichier a été généré par autocad map mais je n'en suis pas sur... De mon coté, impossible de les voir avec Autocad 2011. Je précise que je ne connais rien à Autocad mais je n'arrive pas non plus à les extraire avec FME ni Editop.
Est-ce que je manque quelque chose ? Est-ce qu'il y a une procédure spéciale pour exporter les attributs dans une structure particulière depuis map vers du dxf ?
Merci !
#2 Thu 23 February 2012 11:28
Patrice
JeSuisCharlie
Re: Attribut autocad map / dxf
Hello
SVP peux tu nous envoyer le DWG/DXF  (en ZIP/RAR) ou bien un extrait du DWG/DXF par WBLOC ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#3 Thu 23 February 2012 12:00
pierreb
Lieu: La Rochelle
Arf, cela ne passe pas... "L'opération Wbloc a échoué car un objet externe n'autorise pas la copie..."
Peut-être que tout ceci est lié. Enfin bref, impossible de le joindre (il fait 90Mo). Des pistes éventuelles ? Dans tous les cas, on va se débrouiller pour contourner cela mais c'est histoire de savoir smile
#4 Thu 23 February 2012 12:05
Robin
GeoRezo forever
Hello,
De mémoire, je crois qu'il faut créer les étiquettes de ces attributs avec map, puis on doit pouvoir les récupérer soit en texte, soit sous la forme d'un fichier. Pour la manip, par contre, il faudrait que je cherche, je n'ai pas fait ce genre de chose depuis... pfff longtemps. En général, j'exporte tout  vers un SIG depuis Map donc le problème ne se pose pas...
#5 Thu 23 February 2012 20:31
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Si mes souvenirs sont bons, dans le DXF, tu peux stocker des "attributs"
sous forme de Xdata ("ancêtre dérivé des object data") et donc les lire avec
un lisp (XDATA.lsp) qui doit se trouver dans un des répertoires
d'installation d'autocad ou dans les bonus.
Ca devrait te permettre de lire ces données.
Yannick
#6 Fri 24 February 2012 11:05
pierreb
Lieu: La Rochelle
Ok, merci à tous pour vos réponses. J'avoue être passé par du shape, qui a l'avantage de fonctionner directement big_smile
