#1 Wed 29 February 2012 15:26
renard
luminosité, contraste et transparence des rasters sous mapguide os 2.1
J'utilise actuellement mapguide os 2.1 + masetro 4.0. Parmi les couches consultables depuis mon application cartographique, sont présents des rasters au format tif. Ceux-ci servent de référentielles.
Dans un souci de lisibilité, je souhaiterais que mes rasters soient plus discret. Pour cela je pensais jouer sur la luminosité ou la transparence. Cependant je ne parviens pas à modifier ces paramètres depuis mapguide maestro.
J'ai dores et déjà essayé différentes valeurs dans la configuration des couches (advanced setting -- Enable advance setting -- Brightness factor = "x"). Or la valeur spécifiée n'influe jamais sur l'apparence de mon raster. Pourtant les paramètres de luminosité figure bien dans le XML.
Par avance merci,
