Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 14 March 2012 15:40
mame1985
Lieu: Montréal
Extent rectangle
Bojour
J'ai un petit soucis: Voilà, je voudrais montrer le "show extent rectangle" sous forme de loupe.
Autrement dit que le rectangle soit sous forme de loupe (cercle).
je travaille avec la 9.3.1, si quelqu'un peut a la solution, je suis preneur.
Merci.
Mame
#2 Wed 14 March 2012 17:26
carteq
Re: Extent rectangle
Une solution peut être de ne pas mettre de couleur de fond dans le rectangle et ensuite de forcer l'affichage du bloc de données à utiliser une couche pour limiter la partie visible. Il faut donc créer une couche en forme de cercle au préalable et forcer l'affichage à utiliser cette couche.
#3 Wed 14 March 2012 17:57
mame1985
Lieu: Montréal
Rebonjour
Merci pour ta reponse, par contre j'ai essayer d'appliquer ta methode mais je n'y ai pas parvenu.
Je sais pas si tu peux m'en dire un peu plus.
Mame
#4 Thu 15 March 2012 15:02
mame1985
Lieu: Montréal
Rebonjour
Merci carteq, j'y suis parvenu en bidouillant toute la nuit.
Dernière modification par mame1985 (Thu 15 March 2012 15:03)
Mame
